伺服电机简单地说,就是在在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。说它是发电机的原由就是因为它可控制机械元件的运转。那么伺服电机的工作原理是怎么样的呢?信博明汇川伺服电机官网为大家介绍: 伺服电机的工作原理
伺服电机是由伺服系统构成的,伺服系统同时也叫随动系统。它可以用来跟随或者是复现某个过程的控制反馈系统,主要用于自动车床、无线跟踪控制等,除此之外也常用于国防军事工程上面。伺服系统主要靠脉冲来进行定位,也就是说当伺服电机接收到一个脉冲,接着就会旋转一个脉冲的角度,由此来实现位置的移动。 伺服电机可以使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机可以分为直流伺服电机和交流伺服电机。它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。 交流伺服电机也是由定子和转子构成。它的定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似,其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家,提供汇川伺服驱动器、汇川伺服变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
