现在的新能源汽车都需要用到电池,而电池外壳则起到保护者的作用。今天小编将与大家一起来认识下铅酸蓄电池。铅酸蓄电池最明显的特征是其顶部有可拧开的塑料密封盖,上面还有通气孔。那么铅酸电池外壳是用的什么材料呢?亚陆行动力电池钢壳厂家告诉大家: 铅酸电池外壳是用的什么材料?
据了解,一般的铅酸电池外壳常用ABS、PP、PE等材料,而中高档阀控密封电池一般用ABS,非阀控电池一般采用PP、PE等。 铅酸蓄电池的外壳主要是用来盛放电解液和极板组的,外壳应耐酸、耐热、耐震,以前多用硬橡胶制成。现在国内已开始生产聚丙稀塑料外壳。这种壳体不但耐酸、耐热、耐震,而且强度高,壳体壁较薄(一般为3.5mm,而硬橡胶壳体壁厚为10mm),重量轻,外型美观,透明。 铅酸蓄电池的壳体应由耐酸、耐热、耐震、绝缘性好并且有一机械强度的材料制成。早期生产的起动型蓄电池大都采用硬橡胶壳体,近年来随着工程塑料的迅速发展,都采用聚丙烯塑料壳体。 它与硬橡胶壳体相比,具有较好的韧性,壁薄而轻壁厚仅3.5mm,而胶壳壁厚达l0 mm左右),且制作工艺简单,生产效率高,容易热封合,不会带进任何有害杂质,外形美观、透明,本低等优点。 深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池铝壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
