[机械杂谈] 机械加工常遇问题的解决与使用的小技巧!
查看: 603|回复: 0
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-26 09:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、前言
    机械加工中,我们总会遇见这样那样的夹具问题,可能是技术不精,可能是操作不适等等问题,都会出现在我们的加工的工艺流程上,现介绍机械加工与操作运行的问题和常识。
    分享--微信公众号--卡盘技术咨询联盟!
    二、机械加工的遇到问题与解决
    1、在车槽时经常会产生振动和崩刀的情况。
    根本原因是切削力变大和刀具刚性不够,刀具伸出长度越短,后角越小,刀片的面积越大刚性越好,就能随越大的切削力。
    但槽刀的宽度越大所能承受的切削力也会相应的增大,但它的切削力也会增大,相反槽刀小它所能承受的力小,但它的切削力也小。
    2、车槽时产生振动的原因:
    1)刀具伸出长度过长,倒致刚性降低;
    2)进给率太慢,倒致单位切削力变大从而引起大幅度振动,公式为:P=F/背吃刀量*fP为单位切削力F为切削力,另外转速度过快也会振刀;
    3)机床刚性不够,也就是说刀具能承切削力,而机床承受不了,说白了就是机床车不动,一般新床子不会出现这类问题,出现这类问题的床子要么是年代久远,要么是经常遇到机床杀手。
    3、加工时,刚开始时发现尺寸都还好,但做了几个小时后发现尺寸发生了变化且尺寸不稳定。
    原因可能是刚开始时由于刀都是新的,所以切削力都不是很大,但加工一段时间后刀具磨损,切削力变大,导致工件在卡盘上移位了,所以尺寸老跑且不稳定。
    三、机械加工时小技巧
    1、在打深孔的时候钻头不磨切削槽以方便钻头排屑。
    2、如果是用做的工装用刀架打眼,可以转动钻头,可以改变打出的孔径。
    3、在打不锈钢中心眼,或者打不锈钢眼的时候钻头或者中心钻中心必须要小,不然打不动,在用钴钻打眼时不磨槽以免在打眼过程中钻头退火。
    4、根据工艺下料一般分三种:一个料一下,两个货一下,整个棒料一下。
    5、在车螺纹时出现椭圆时可能是料出现松动,用牙刀多理几刀就行了。
    6、在一些可以输入宏程序的系统中可以用宏程充代替子程序循环,这样可以省下程序号,也可以避免很多麻烦。
    7、在车小孔(通孔)的时候尽量使屑子连续不断的卷屑然后从尾部排出。
    8、卷屑要点:一,刀的位置要适当放高,二,适当的刃倾角,吃刀量以及进给量,切记刀不能太低否则容易断屑,如果刀的副偏角大的话即使断屑也不会卡刀杆,如果副偏角太小,则断屑后屑子会卡住刀杆容易出危险。
