氧化锆陶瓷着色的方法有哪些-金工精密
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-25 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质。纯氧化锆陶瓷为白色,含杂质时呈黄或灰色,那么氧化锆陶瓷还能有其他的颜色吗?下面就来为大家分析氧化锆陶瓷着色的方法有哪些。
    一、高温的氧化方式,必须将工件保持在工艺的范围内,然后再将其直接的浸泡在特定好的熔盐中,在经过化学的反应之后,便会在表面形成一层厚度一致的氧化膜,并能呈现出各种不同的颜色。
    二、化学的方式,主要是在特定的溶液中,利用化学的氧化来形成膜的颜色,但是,需要进行参比才能最终保证颜色的一致,所以这种方式在使用方面也比较普遍。
    三、离子的沉积氧化物,或者是氧化物的方式,这种方式比较适合使用在大批量的产品加工中,比如我们平时比较常见的手表带,很多手表带和手表壳都是镀的钛金,所以颜色基本都呈现的是金黄,这种方式的主要原理是,将不锈钢的工件在进行真空的镀膜机中,反复的进行真空的蒸发镀,但是,由于其在成本上比较高,且投资又比较大,所以非常不适合使用在小批量的产品生产中。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷着色的方法有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
