TA的每日心情 | 开心 2019-3-5 16:02 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
减压器内漏原因及解决方法——沃飞科技奥飞克减压器
减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置,属于损耗品,在气体管道系统中属于必要的常用的组件,由于产品质量问题和经常使用磨损的原因会出现阀体内漏的现象,下面由沃飞科技奥飞克减压器厂家为大家讲解一下减压器内漏的原因及解决方法。
阀内漏的原因:气开阀,阀杆太长和气阀阀杆太短,阀杆向上(或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。
解决对策:
1、 应缩短(或延长)调节阀阀杆使阀杆长度合适,使其不再内漏。
2、填料泄露填料泄露的原因:
(1)填料装入填料函以后与阀杆紧密接触,但这种接触 并不是非常均匀的,有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没有接触上。
(2)阀杆与填料之间存在着相对运动,随着高温高压和渗透性强的介质的 影响,造成填料泄露。
(3)填料接触压力逐渐衰减,填料自身等原因,介质就会从间隙向外泄露。
解决对策:
(a)为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填 料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环,以防止填料被介质冲刷。
(b)填料函与填料接触表面要光滑,减少填料磨损。
(c)选用柔性石墨作为填料,其具 有气密性好,摩擦力小,变形小,重新紧固后摩擦力不发生变化等特点。
3、调节阀阀芯、芯座变形泄露。阀芯、阀座泄露主要原因是由于调节阀生产过程中的铸造 或铸造缺陷可导致腐蚀的加强,而腐蚀介质的通过,流体介质的冲刷,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击,导致阀芯、阀座变形(或磨损)不配套,存有间 隙,发生泄漏。解决对策:阀芯、阀座选用耐腐蚀材质。发生磨损变形不严重的,可用细砂纸研磨,消除痕迹,提高光洁度。若变形严重,只能更换阀芯、阀座。
以上就是沃飞科技管道工程安装公司为大家介绍的有关减压器内漏原因及解决方法,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜调压阀、隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。
奥飞克减压器 沃飞实验室气路 气体减压阀:http://www.szwofei.com/qititiaoyafa.html
