双色注塑模具的浇口位置应满足什么原则-科仕美
查看: 346|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-24 16:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色注塑模具的浇口是流道和型腔的连接部分,也是注塑模进料系统的最后部分,其基本作用是使从流道来的熔融塑料以最快的速度进入充满型腔,型腔充满后,浇口能迅速冷却封闭,防止型腔能还未冷却的塑料回流。那么双色注塑模具的浇口位置应满足什么原则呢?
    浇口的设计和塑件的尺寸、形状模具结构,注射工艺条件及塑件性能等因素有关。但就基本作用来说,浇口截面要小,长度要短,因为只有这样才能满足增大流料速度,快速冷却封闭,便于塑件分离以及浇口残痕最小等要求。
    一、浇口位置需要满足的5个要求
    1、外观要求(浇口痕迹,熔接线)
    2、产品功能要求
    3、模具加工要求
    4、产品的翘曲变形
    5、浇口容不容易去除
    二、决定浇口位置时,应紧守下列原则:
    1、注入模穴各部份的胶料应尽量平均.
    2、注入工模的胶料,在注料过程的各阶段,都应保持统一而稳定的流动前线.
    3、应考虑可能出现焊痕,气泡,凹穴,虚位,射胶不足及喷胶等情况.
    4、应尽量使除水口操作容易进行,最好是自动操作.
    5、浇口的位置应与各方面配合。
    以上就是深圳科仕美双色模具​厂家为大家介绍的有关双色注塑模具的浇口位置应满足什么原则的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
