焦化厂有机废气处理工艺与方案介绍-丰绿环保
查看: 179|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-23 16:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焦化厂生产过程中会产生废气,焦化生产过程产生此类废气的源头包括在生产过程中,化产品槽之间的转移,进料时通过放散管排出其内气体,或温度升高气体挥发出来的气体;在生产过程中,清扫管道、设备产生的废气等,那么焦化厂有机废气处理工艺与方案有哪些呢?
    化产废气污染物种类繁多,特性各异,因此相应采用的治理方法也应当根据其性质不同,目前应用范围最广的VOCs治理技术主要有:吸收法、吸附法、冷凝法、燃烧法、稀释法、负压回收法、旋转式分子筛吸附浓缩技术、RCO、RTO、氮气循环脱附吸附回收技术、生物处理法等。
    1、吸附法
    吸附是一种复杂的表面现象。它是利用多孔性固体吸附剂来处理气态(或液态)混合物,使其中的一种组分在固体表面未平衡的分子引力或化学键力的作用下被吸附在固体表面未,从而达到分离目的。目前吸附操作在净化有毒有害气体方面也得到了广泛应用,成为处理气态污染物的重要方法之一。
    2、冷凝法:采用降低温度或提高系统压力的方法使气态污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。它尤其适于处理含较高浓度、有回收价值的有机气态污染物的气体,单纯的冷凝法往往不能达到规定的分离要求,故此法常作为吸附、燃烧等净化高浓度废气的前处理过程。
    基本原理为气态污染物在不同的压力和不同的温度下具有不同的饱和蒸汽压,因此降低温度和加大压力就可以使某些气态污染物凝成液体,从而达到净化和回收的目的。
    3、燃烧法:利用燃烧过程将废气中可燃气体、有机蒸汽、微细的尘粒等转变为无害或易除去的方法。它的特点是可以处理污染物浓度很低的废气、净化度高,还可消烟、除臭。该工艺简单,操作方便。燃烧法可分三类:直接燃烧法、焚烧法和催化燃烧法。它是利用燃料产生的热量将废气加热至高温,使其中所含污染物燃烧分解、氧化。
    4、稀释法也称高烟囱排放法:把废气通过烟囱排入高空,利用风力使气流在大气中扩散,从而使气态污染物得到稀释。稀释法并不能使气态污染物得到治理,但它起到减轻地面污染的作用,通过高烟囱排放,一般使地面的烟气浓度降至到出口浓度的0.001%~1%。
    5、负压回收法:利用负压工艺装置,将废气回收至装置内。现在应用较多的是将尾气回收到负压煤气管道中。该种工艺运行稳定,所需能耗低,实施简便,但必须进行严格有效的安全评估,并在设计上采取有效的安全控制措施。
    以上就是深圳丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关焦化厂有机废气处理工艺与方案分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,工业废气处理​工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
