智能锁的指纹识别系统由哪些组成-欧莱斯顿
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-22 16:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着智能家居的发展,越来越受到大家的喜爱,而指纹锁就是其中一个重要的单品,指纹识别作为一个重要的生物识别方式,由于其安全,智能,方便得到广泛的应用,那么指纹锁​指纹识别的过程是怎么样的呢?下面就来为大家进行分析。
    一、指纹图像压缩
    大容量的指纹数据库必须经过压缩后存储,以减少存储空间。主要方法包括JPEG、WSQ、EZW等。
    二、指纹图像处理
    包括指纹区域检测、图像质量判断、方向图和频率估计、图像增强、指纹图像二值化和细化等。预处理是指对含噪声及伪特征的指纹图像采用一定的算法加以处理,使其纹线结构清晰,特征信息突出。其目的是改善指纹图像的质量,提高特征提取的准确性。通常,预处理过程包括归一化、图像分割、增强、二值化和细化,但根据具体情况,预处理的步骤也不尽相同。
    三、指纹特征提取
    指纹特征提取:从预处理后的图像中提取指纹的特征点信息(终结点、分叉点...),信息主要包括类型、坐标、方向等参数。指纹中的细节特征,通常包括端点、分叉点、孤立点、短分叉、环等。而纹线端点和分叉点在指纹中出现的机会最多、最稳定,且容易获取。这两类特征点就可对指纹特征匹配:计算特征提取结果与已存储的特征模板的相似程度。
    四、指纹匹配
    指纹匹配是用现场采集的指纹特征与指纹库中保存的指纹特征相比较,判断是否属于同一指纹。指纹对比有两种方式:
    1.一对一比对:根据用户ID从指纹库中检索出待对比的用户指纹,再与新采集的指纹比对;
    2.一对多比对:新采集的指纹和指纹库中的所有指纹逐一比对。
    以上就是欧莱斯顿指纹锁厂家为大家介绍的有关智能锁的指纹识别系统由哪些组成的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市欧莱斯顿智能技术有限公司是一家专注于生物识别技术与应用的高安防科技公司。是国内指纹锁十大品牌之一,也是生物识别领域的领导厂商。专业研发、生产与销售家庭指纹密码锁和酒店智能锁的指纹锁厂家。指纹锁加盟热线:0755-89580288。官网地址:http://www.oliston.com
