我们的配电柜内部都存放了大量的电力或通信设备,但是这些设备在长时间的工作过程中难免会出现配电柜内部的温度升高,配电柜内部高温就会严重影响到设备的正常工作,耽误我们的正常工作日程,所以我们的配电柜的散热问题不容忽视,并且需要得到重视,下面我们来看一下台湾三巨电机是如何对配电柜内部的散热问题进行解答的。 比如通信系统所用的室外不锈钢机箱机柜是指直接处于室外,受各种天气的影响下,由金属或非金属制成的,不允许操作者进入操作的、适合通信设备在室外安装的柜体。 1、通风式,壳体外部空气与机箱机柜设备舱内部空气进行对流的结构方式。 2、无通风式,壳体外部空气与机箱机柜设备舱内空气不进行对流的结构方式。 3、隔热型,机箱机柜壳体是由含有低导热夹层材料的多层结构的机柜。低压配电柜 4、空调型,机柜外部空气与机柜设备舱内空气不进行对流的结构,机内温度采用空调器进行控制调节。 5、热交换型,机柜外部空气与机柜设备舱内部空气不进行对流的结构,机内温度采用热交换器进行控制调节。 6、风扇型,机柜外部空气与机柜设备舱内部空气进行对流的结构,利用风扇强迫对流进行换热方式。 7、自然通风型,机柜外部空气与机柜设备舱内部空气进行对流结构,利用自然风对柜内设备进行换热的方式 配电柜散热问题的解答就给大家分享到这里了,与获取更多散热小知识可登录台湾三巨官网了解详情哦
