手机玻璃精雕机在加工时有毛边怎么办?
查看: 285|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-1-18 11:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    cnc精雕机可以用于手机玻璃加工、眼镜玻璃研磨加工手机屏幕盖板加工、手机钢化加工等。那么关于手机玻璃精雕机会有毛边问题,该如何解决呢?我司自主研发生产销售的又有什么机型最适合做玻璃加工呢?
    手机玻璃精雕机在加工时有毛边怎么办?
    1、要先检查下设备参数里面的主轴转速正常主轴转速应该在2000-24000转之间,检查下是不是主轴转速过低了。如果主轴转速设置过低,会出现雕刻有毛边的情况。
    2、雕刻过程中应该根据雕刻材料的不同,选择最适合的刀具,这是很重要的一点。
    3、雕刻密度板材料应该选用单刃螺旋铣刀。而在雕刻亚克力时,应该顺着亚克力的纹路雕刻,这样就可以避免亚克力毛边现象。
    4、设置路径参数的时候,应该设置的精细一些。避免路径设置过大,这会因雕刻粗糙而引起雕刻毛边现象。
    5、如果发现有毛边的现象,可以检查下雕刻刀具是不是使用时间太长了,刀锋已经磨损了,如果已经磨损,这时候可以更换下新的雕刻刀具。
    浩大有什么机型适合做玻璃加工
    深圳浩大的机型几乎都适合进行玻璃加工,具体的要看您本身的一个需求,下面小编就给大家看一下我司四头玻璃精雕机的一个参数,如果想了解我司其他产品或者您不知道什么机型合适的话,欢迎拨打服务热线咨询“0755-27962920”.
    HD-430DK四头精雕机
    三轴行程X/Y/Z
    300*400*130mm
    双/三/四头联动加工
    225*400*130mm
    机床定位精度
    ±0.005/300mm
    机床重复定位精度
    ±0.002/300mm
    主轴鼻端至工作台最高距离
    220mm
    主轴马达
    1.8KW
    主轴转速
    60000rpm
    主轴端规格
    ER11
    最大装夹刀具直径
    Ø6mm
    换刀方式
    气动换刀
    三轴交流伺服马达X/Y/Z1/Z2/Z3
    750W*2/400W*4(Z轴带刹车)
    三轴最大快速移动速度
    15m/min
    三轴最大切削速度
    10m/min
    工作台尺寸
    900*450mm
    工作台最大荷重
    200kg
    工作电压
    单相AC 220V±10% 50HZ
    机床最大功率
    6.5KW
    机床重量
    2200kg
    机床尺寸
    1550*1500*1800mm
    注:本公司保留有修改技术参数的权力,变更时恕不另行通知,望知悉!
