[机械杂谈] 杠杆式液压卡盘的原理解析与问题解决!
查看: 591|回复: 0
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-18 08:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、前言
    卡盘作为钻机的一个重要部件,其功能是夹紧主动钻杆,向钻杆传递扭矩及轴向力,实现钻头的回转,同时在给进油缸的作用下,完成加、减压钻进。
    杠杆式液压卡盘因其夹持力大、径向补偿能力强、寿命长等优点,已被应用到岩心钻机中,并取得很好的效果。
    二、杠杆式液压卡盘的结构
    杠杆式液压卡盘主要由上缸体、缸座、活塞、上下托盘、内外连轴、连板、卡瓦座、卡瓦、碟簧等零件组成,是碟簧夹紧、液压松开的常闭式结构。
    分享--微信公众号--卡盘技术咨询联盟!
    三、杠杆式液压卡盘的工作原理
    高压油经上缸体的油口注入由上缸体、缸座和活塞构成的密闭容腔A中,活塞向上运动,经推力轴承推动下托盘、外连轴、上托盘,使碟簧受到压缩。
    外连轴上升同时通过连板带动内连轴及卡瓦在径向产生位移,使卡瓦松开钻杆。回油时,卡瓦在碟簧力的作用下自动复位,夹紧钻杆。
    通过螺母可调节碟簧的压缩量,来改变卡盘的工作夹紧力,并可补偿卡瓦的磨损量,避免了卡瓦的频繁更换。
    四、杠杆后拉卡盘加工时存在的问题
    压梁内的两盘角接触球轴承磨损严重,致使卡盘打开困难,究其主要原因是卡盘的轴向力太大引起的。
    零件结构及加工精度上存在的某些问题也会使卡盘容易出现故障。
    如内、外连轴的形位公差很难保证,连板与内、外连轴相联处接触面积过大、容易卡死等都会使卡盘的故障率提高。
    五、改进措施
    1、调整内、外连轴结构,在与连板接触的端面上加工凸台,使接触面积减小,使其不会卡死。
    2、对关键零件的形位公差进行严格控制,提高装配精度。
    3、碟簧在平面磨上见光,将外购件的误差降到最低。
    4、对卡瓦进行精加工。
