氧化锆陶瓷件的硬度及性能分析-金工精密
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-17 15:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着现代人们生活水平提高,生活中的日常用品质量要求也越高,氧化锆陶瓷件受到人们的追捧。氧化锆陶瓷件具有高韧性、高抗弯强度和高耐磨性,优异的隔热性能,热膨胀系数接近于钢等优点,用氧化锆陶瓷件制作出来的产品环保、安全,氧化锆陶瓷件的硬度到底是多少你知道吗?
    氧化锆陶瓷件的硬度是很高的,氧化锆的硬度检测报告给的数据是大于9,仅次于金刚石的说法是正确的,金刚石的硬度定义应该是10,水晶的硬度应是7左右,没有氧化锆的硬度大。
    纯氧化锆的分子量为123.22,理论密度是5.89g/cm3,熔点为2715℃。通常含有少量的氧化铪,难以分离,但是对氧化锆陶瓷件的性能没有明显的影响。
    氧化锆有三种晶体形态:单斜、四方、立方晶相。常温下氧化锆只以单斜相出现,加热到1100℃左右转变为四方相,加热到更高温度会转化为立方相。
    氧化锆陶瓷件具有高强度、耐磨损、无氧化、不生锈、耐酸碱、防静电、是当今世界理想的高科技绿色氧化锆陶瓷件。目前市场主要氧化锆陶瓷件有很多,氧化锆陶瓷件目前已经被成功地用于2000℃以上氧化气氛下的发热元件及其设备中,磁流体发电的电极材料也在积极的研究之中。
    深圳市金工精密氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
