中孚光电UFO工矿灯电源有哪些特点?
查看: 155|回复: 0
    发表于 2018-1-17 15:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED工矿灯主要是用于仓库、工厂、高棚或是矿井的生产作业中的一种灯具。这种灯具也可以说是在特殊环境中使用的灯。有灯就需要电源,LDE工矿灯当然也是需要电源的,那么用于这种特殊灯具中的电源有什么特点呢?中孚光电UFO工矿灯电源厂家告诉大家:
    1.LED工矿灯电源发光效率高
    工矿灯的发光效率在100 lm/W以上,而且以后还会不断提升。而以后有可能达到3倍以上。工矿灯灯具效率高。灯具的效率主要是指有效光效,工矿灯是120度发光的,所以全部光都是有效光。虽然有时候也会觉得120度发光角度窄了一点,不过大多数情况下还是够用的。
    2.LED工矿灯电源的电源效率高
    工矿灯的电源效率通常高达90%,一个18W的工矿灯节能灯只要20W的输入功率。功率因素也可以达到0.9以上。和普通灯具相比大约可以节省一半以上的电,也就是说采用一个18瓦的工矿灯可以取代一个36瓦的普通灯。
    3.LED工矿灯电源的寿命长
    实用对比后中孚发现,一个工矿灯的寿命可以达到5万小时。而一个普通灯的寿命通常只有5,000小时(有些国产的灯寿命只有300小时)。二者相差将近10倍。有些较差的工矿灯虽然也只有一万小时,但与普通灯相比二者也还是相差近5倍。
    4.LED工矿灯电源更节能
    LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于led工矿灯电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰更有利。
    这些就是LED工矿灯电源特点。由此可以看出LED工矿灯电源还是具备比普通灯具更多的优势特点,led工矿灯电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
    深圳市中孚光电科技有限公司为全球户外照明行业提供恒流防水电源核心,做电源业的领航之军。产品主要有LED路灯电源、LED泛光灯电源、LED隧道灯电源、LED工矿灯电源、LED泛光灯电源、led投光灯电源、UFO工矿灯电源、LED洗墙灯电源等。欢迎大家到我们的网站来了解,网址:http://www.turefull.cn/,或者拨打电话:15816892786(施先生),我们会诚心为您服务!
