如何解决除湿干燥机内储存水量过满?
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-17 14:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在除湿干燥机运行过久后,会出现除湿干燥机内储存水量过满的现象,操作人员如果没有注意就会水溢出的情况。为此,操作人员在除湿干燥机的使用过程中要解决除湿干燥机内储存水量过满的问题。下面,深圳恒荣机械厂家就为大家介绍解决除湿干燥机内储存水量过满的方法。
      在使用除湿干燥机的时候如果遇见内储存水量过满,为了避免溢出来,还要处于运转中搬运机体时,就得先拔掉电源的插头,再将储水桶内的水倒掉。除湿干燥机经过搬动时最好事先静摆4到6个小时,因为除湿机中的压缩机管道中含有冷煤,经过搬运的过程中冷煤需要4到6个小时才会回到原位。要定期的清洗滤器网,以维持机器除湿除尘效率及寿命。
      清洗滤气网用40℃以下的水是最好的,用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后,用水从干净,阴干后装回机体。清理机体时,以湿布轻轻擦拭就可以,不要直接用水清理,避免破坏电器绝缘。机体表面的黏着物,可用肥皂水清洗,不要用汽油、石油精等之类的清洗。外出旅行的时候请拔掉除湿干燥机的插头,以保持机器寿命。
    除湿干燥机应该时常清洗,保持干净。除湿干燥机应置于室内中央位置。冷冻式干燥机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
