如何对氧化锆陶瓷的质量进行检验-金工精密
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-16 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷是一种新型高技术陶瓷,氧化锆陶瓷件除了具有精密陶瓷应有高强度、硬度、耐高温、耐酸碱腐蚀及高化学稳定性等条件,还具备较一般陶瓷高的坚韧性,使得氧化锆陶瓷运用在各个工业当中,要保证氧化锆陶瓷的质量,对其进行检验是必不可少的,那么如何对氧化锆陶瓷的质量进行检验呢?下面就来为大家进行介绍。
    1、先是对氧化锆陶瓷件的硬度进行观察,看起是否已经达到标准,一般都会有特定的方式检测产品的硬度。
    2、同时要注意到的还有氧化锆陶瓷件的耐磨性、耐腐蚀性、热导率等等,因此这些都与后期产品的使用效果有密切的联系。
    3、而且,氧化锆陶瓷件的化学稳定性也必须要良好,否则将无法适应一些特殊工况,比如高温、高腐蚀性条件下。
    4、作为氧化锆陶瓷件,它的耐火性也要达标,这样才能够与应用要求相符。事实上,氧化锆陶瓷件作为一种无极非金属材料来说,耐火性是非常高的。
    5、后要强调的是氧化锆陶瓷件的密度,不仅它要高,而且它与生物之间的相容性也要高,才能更加的经久耐用。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关如何对氧化锆陶瓷的质量进行检验的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
