众威—屏蔽房的施工技术
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-15 14:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数据中心的建筑物结构中本身就含有许多金属构件,如金属屋面,金属网格,混凝土钢筋,金属门窗和护拦等。在进行数据中心设计时,将这些自然金属物件在电气上连接在一起,就可以对建筑物构成一个立体屏蔽室网。
      这种自然屏蔽房能对外部侵入的各种辐射形成一层屏蔽室网,减缓对内部设备冲击。由于传输信号频率越高,线对外辐射能力越强,抗干扰能力越弱,要将交、直流电源线和信号线分桥架走线,线缆绑扎后要互相紧密靠拢,线扣间距均匀,松紧适度。
      如果采用的是金属线槽,则需用金属板隔开,在保证线缆间距的情况下,可以同槽敷设。线缆在机柜内布放时不能用力绷紧,减小缆线所受应力,同时应留有适当余量,绑扎线间距均匀,力度适宜,布放顺直,不能出现交叉缠绕现象,这些线缆往往是电磁辐射源或者是传播者。
    这些屏蔽房技术在数据中心建设初期就要考虑进去,一旦数据中心建成,这些地方就很难做变化。一个数据中心电磁屏蔽房效果的好坏一定程度上取决于最初数据中心建筑和布线的设计。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
