[机械杂谈] 【小知识】教你如何检测数控机床中加工精度异常!
查看: 492|回复: 0
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-15 09:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、形成加工精度反常毛病的原因
    1、机床被改动或改变;
    2、机床各个轴的零点偏置反常;
    3、轴向的反向空隙反常;
    4、电机运转状况反常,即电气及操控部分反常;
    5、机械毛病,如丝杠,轴承,轴联器等部件。
    6、加工程序的编制,刀具的挑选;
    7、人为因素。
    二、数控机床毛病确诊准则
    1.先外部后内部
    数控机床是集机械,液压,电气为一体的机床,故其毛病的发作也会由这三者归纳反映出来。修补人员应先由外向内逐个进行排查,尽量防止随意地启封,拆开,否则会扩展毛病,使机床损失精度,下降功用。
    2.先机械后电气
    一般来说,机械毛病较易发觉,而数控体系毛病的确诊则难度较大些。在毛病检修之前,首要注意扫除机械性的毛病,往往可到达事半功倍的效果。
    3.先静后动
    先在机床断电的中止状况下,通过了解,调查,测验,剖析,确以为非破坏性毛病后,方可给机床通电;在运转工况下,进行动态的调查,查验和测验,查找毛病。而对破坏性毛病,必须先扫除风险后,方可通电。
    4.先简略后杂乱
    当呈现多种毛病互相交错掩盖,一时无从下手时,应先处理简略的问题,后处理难度较大的问题。往往简略问题处理后,难度大的问题也可能变得简略。
    分享--微信公众号--卡盘技术咨询联盟!
    三、数控机床毛病确诊办法
    1.直观法(望闻问切):
    1)问-机床的毛病现象,加工状况等;
    2)看-CRT报警信息,报警指示灯,电容器等元件变形烟熏烧焦,保护器脱扣等;
    3)听-反常动静;
    4)闻-电气元件焦糊味及其它异味;
    5)摸-发热,振荡,接触不良等。
    2.参数查看法:
    参数通常是存放在RAM中,有时电池电压不足,体系长时间不通电或外部干扰都会使参数丢掉或紊乱,应根据毛病特征,查看和校正有关参数。
    3.隔离法:
    一些毛病,难以区别是数控部分,仍是伺服体系或机械部分形成的,常选用隔离法。
    4.同类对调法:
    用同功用的备用板替换被置疑有毛病的模板,或将功用相同的模板或单元相互交换。
    5.功用程序测验法:
    将G,M,S,T,功用的悉数指令编写一些小程序,在确诊毛病时运转这些程序,即可判别功用的缺失。
