光敏树脂做为3D打印材料的优势
查看: 1271|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-1-12 16:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       光敏树脂材料的3d打印的成品细节很好,表面质量高,可通过喷漆等工艺上色。但是光敏树脂打印的物品如果长时间曝露在光照条件下,会逐渐变脆、变黄。这种材料多用于打印对模型精度和表面质量要求较高的精细模型、复杂的设计模型,比方说手板、手办,首饰或者精密装配件等等。但不适合打印大件的模型,如需打印大件的,需要拆件打印。
       除了上文说到的高韧性、耐高温和普通光敏树脂之外,东莞市天诺新材料科技还有高硬度和弹性的树脂可选。
    光敏树脂材料的3D打印的成品细节很好,表面质量高,可通过喷漆等工艺上色。但是光敏树脂打印的物品如果长时 ...
