集中供料系统能提高产品合格率
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-11 14:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      集中供料系统采用一台机一根管,密封式回路设计方式,保证整个系统运行稳定,绝无塑胶回潮、堵料现象发生。它配合中央干燥机(除湿机)系统使用,可使干燥空气对原料进行再次干燥,防止干燥後的塑胶回潮,同时在每个输送循环後对输送管进行清理,确保管道内没有残料。在避免原料回潮的同时也保证加入注塑机中原料一致性,在真空负压同进作用下,原料中原有的粉尘经过过滤器(集尘器)系统滤出,有利提高产品质量。
      集中供料系统设计流程:原料储存计量干燥输送使用
      集中供料系统能降低人工提高产品合格率
      1)目前,塑胶生产自动化是种应用的很广的现代先进科学技术。它的发展水平和普及程度是一个国家工业发展水平的重要标志。要在竞争日益激烈的市场中立于不败之地,一个很重要的方面自动化生产能降低人工提高产品合格率,节约生产成本,集中供料系统正是在这种市场需求的背景下发展成熟起来的。
      2)集中供料系统适合注塑车间的塑料产品生产集中供料与控制,实现了不间断无人化连续成型作业。系统可根据需要改变原料品种、多颜色材料的组合使用方式,实现着色工序的自动化。系统能够以全自动方式再生和使用注口冷料,能够对所有供料设备的控制,并防止了储料仓内阻塞现象的发生,通过设置中央监控台实现全自动化。
      3)集中供料系统采用微机集中自动控制,实现了对粒料的24小时连续供料作业。多台小型微机分别控制各台成型机的着色工艺,计量准确、混合均匀,并可灵活改变颜色,适应对产品的多颜色多品种要求。根据不同成型机的生产量,灵活变更供料量。多个供料管道设计,可保证对主料多样化的要求。系统具有多种监控及保护功能,工作安全可靠。
    4)并且,该系统还可以根据用户需要设计制造供料量超过每小时1000公斤,上料高度超过10米,输送距离大于100米以上的集中供料系统,并可应用于出塑料行业以外的其它行业中。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
