驱动器的一些相关介绍
查看: 1889|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-1-11 14:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    广东精雕机厂家今天要给大家带来的是关于驱动器的一些相关介绍,希望对大家能有帮助,如果需要进一步了解的,可以拨打专业热线:0755-27962920。
    1、关于驱动器的电流
    电流是判断驱动器能力的重要指标之一,驱动器的最大电流要略大于电机标称电流,通常驱动器有0.8A,2A, 3A, 4A, 5A, 5.8A,6A, 6.8A,8A,10A,13A等规格;
    2、关于驱动器的细分
    细分是控制精度的标志,细分能增加电机平稳性,通常步进电机都有低频振动的特点,通过加大细分可以得到改善,使电机运行非常平稳;
    3、关于驱动器供电电压
    供电电压是判断驱动器升速能力的标志,通常驱动器供电电压有:12VDC、24VDC、40VDC、80VDC、110VAC等规格;
    雕刻机驱动器亮红灯是什么原因,应该怎么处理?
    1、判断是驱动器出现了问题,驱动器坏了;
    2、如果排除不是驱动器的问题,看看不接电机是不是亮绿灯,如果是的话那就是电机的问题;
    3、查看是否连线问题;
    4、可能是驱动电流设的不合适;
    5、可能是负载太大。
    详细点就是:
    1、如果是驱动器的问题,就建议客户检查或更换驱动器;
    2、排除不是驱动器的问题,不接电机就是绿灯了,是电机的问题,更换电机;
    3、把驱动器上的电机线拆下来,再把电机那边的线断开,用万用表测量,正常的应该是A+和A-是通路 B+ 和B-是通路。A组线和B组线不应该相通,但是一测量发现A组线有一条和B组线通,也就是4条线里其中有3条是相通的,所以判断是连线问题,更换连线;
    4、检查推那个有轴向的机械部分是否有问题,清洗丝杠和光杠,如果还有问题,你可以把驱动器和其他轴的驱动器换一下,驱动器在别的轴上还出现红灯就换驱动,如果别的驱动器在这个轴上出现红灯就要找机械部分的问题了。
