实验仪器设备购买需要注意的四大事项——沃飞科技
查看: 159|回复: 0
    发表于 2018-1-11 14:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验仪器设备购买需要注意的四大事项
    当今社会的前进和科技的开展,新式的查验检测试验仪器设备不断的更新换代,现在由于许多试验室依然运用着一些陈旧的试验仪器设备,所以现已完全不能满意查验检测的要求,因而,试验室要想在往后的检测检测领域中占有一席之地获得更多的客户,有必要紧跟新时代脚步,勇于立异,充分调动试验室的生机和竞争力,从而使试验室的查验检测才干不断在立异中获得更大的提高,下面由沃飞科技小编具体说说试验仪器设备购买须知:
    实验室
    一、功用的价格比对
    在查验项目的试验仪器设备都断定购买后,要对其技能参数相同的试验室仪器设备出产厂家和供货商进行咨询,这是应该比较简单做到的。
    需求留意的有两点:
    1、是不要只看到供货商提供的产品样本及宣扬材料,现在出产企业和供货商越来越多,一些厂家为宣扬自己的产品功用指标而言过其实,试验设备的长处极力夸张,而隐秘其缺乏,特别是运用寿命、产品晋级、技能培训、保修期和售后服务方面就一言带过。
    2、是在对等的条件下,应优先考虑售后服务体系是否完善,是否是实力公司的产品,由于在若干年后,这家公司存在与否,取决于其时的产品晋级能否更得上时代的前进,售后服务是否还能供给(包含配件和耗材的供应)。因而,比较出最优的功用价格比,需求多个出产厂家或许供货商的查验检测试验仪器。别的出产厂家和供货商的试验设备的合格的前提条件是:要有相应的资质证明并能供给相应的计量检定证书。
    实验室仪器
    二、仪器的牢靠性是否能到达运用要求
    现在大多数查验检测仪器设备都要用到电脑技能支持智能界面。这也阐明,需求用到很多的电子元器件与超大规模集成芯片及继电器等机械设备相互衔接。我们都理解组成的模块数量越多,仪器呈现的故障率就越高,全体的牢靠性就相对下降,优质量的产品在设计时应考虑到牢靠性、自动保护功用(如过载保护、限位保护等),并应选用高质量、寿命长、经过老化试验成型的元器件,且在出厂前经过严厉的环境试验、振荡、耐候试验等牢靠性形式试验。因而,操作人员可放心移动设备并进行现场试验。综上所述,采买查验仪器设备时,应了解试验仪器的牢靠性,并对出产企业或供货商进行实地考察(例如:制造商工艺设计、出产条件、贮存运送和出厂查验等环节)。
    三、注重工作费用
    由于工作费用里有些是不行预见的,收购仪器设备前我们应注重工作费用。由于,这关系到试验仪器是否能正常工作(包含人员培训、低值易耗品、配件卡具和保护仪器设备正常工作时所发生的费用,如仪器的折旧费用、试验仪器设备的检定费用、仪器设备往后扩展晋级的费用、维修费用、必备的耗材费用和保护保护费用,以及水电气等费用),以上费用不能小看,有时乃至运用费用是仪器设备价格的数倍,所以应该特别给予注重。别的,还应考虑查验检测设备的工作效率,时刻也是金钱呀。
    实验室环境
    四、运用环境的要求
    是指收购的查验检测仪器设备所需求的环境条件现有试验室是否能满意。在收购前,具体询问出产企业或供货商关于仪器设备的运用环境的要求,只有满意仪器设备所需(适宜的电源和水源、排水、空间、温度、相对湿度、通排风、照明等保证,并消除有害和影响数据准确度的电场、磁场的搅扰、操控尘埃粒子数目和减小振荡等搅扰要素)的要求,才干得到牢靠的检测数据,如果现有试验室无法供给必要的环境条件,就有必要对其试验室提早进行改造以满意试验室设备对环境的要求。特别指出的是试验室仪器设备占地空间及高度和安装调试时应必备的技能保证:如新收购的试验室仪器设备能否便利的进出试验室的大门和过道,电梯间空间和承载能否满意试验设备的转移,试验室的地上承重能否到达运用要求,需求地脚螺丝的应进行预留,供电电源的配电容量是否满意,试验室仪器设备放置能否满意维修和保护,以及设备需求避光等。
    以上仅是对经常遇到的几个问题进行剖析,在实际操作中还有遇到一些这样和那样的问题。总归,要想尽量防止置办不适用的试验室仪器设备的风险,使置办的试验室仪器设备能够满意查验检测需求,这样才干更好的发挥查验检测在当今社会的价值地点。
    实验室集中供气系统
    以上就是沃飞实验室气路安装厂家为大家介绍的实验仪器设备购买需要注意的四大事项,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。
