雕刻机主轴不转的原因及解决办法有哪些?
查看: 1836|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-1-10 16:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浩大小编今天要介绍的是精雕机主轴、高光机主轴、雕刻机主轴的一些问题和一些解决办法,需要咨询更多相关专业问题的,欢迎拨打热线:0755-27962920,我司会安排专业人员与您联系。
    一、精雕机、高光机的主轴水冷循环不是很好的原因有哪些?
    1、长时间的工作中,主轴电机中积存了大量的水锈,从而阻碍了水的正常流通,特别是高光机的加工残渣,会产生大量的锈迹。
    2、水没有经常更换,水中有杂质,阻塞了电机的进水口,造成压力减小,使得水冷循环不好。
    3、水泵功率过小,不能很好的进行从低到高的水循环活动。
    二、雕刻机主轴不转的原因及解决办法有哪些?
    1、可能是变频器功率偏小,选用功率等级较大的变频器即可;
    2、查看电机绝缘等级是否满足要求;
    3、输出侧短路,电机电缆是否破损;
    4、加速过流,加速时间太短,延长加速时间;
    5、要适当的降低V/F补偿值;
    6、V/F曲线选择不合适,根据负载实际情况调整V/F曲线;
    7、对旋转中电机实施再起动,待电机完全停机后再起动;
    8、负载过重,减小负载;
    9、检查变频器LED显示屏显示的错误代码。
    10、检查电压是否稳定,是否超出变频器承载范围。
    11、检查雕刻机主轴轴承是否完好,断电情况下,用手旋转夹头,看是否旋转顺畅。
    12、检查是否有线路缺相,短路现象。
    三、 精雕机主轴、高光机主轴、雕刻机主轴在使用时要注意些什么?
    1、 启动主轴前要先接通冷却液,并且在轴芯旋转期间不允许断水,否则会损坏主轴线圈。
    2、更换钻头时,要确保轴芯已停止转动,且停机30秒后才可以按换刀开关,否则主轴会卡死。
    3、主轴的冷却液可以是洁净水(需过滤),温度要求15~20℃。
    4、电主轴停止旋转后,要经充分冷却后才能切断冷却液。
    5、在夹头收紧状态时不允许无夹持件。
    6、运转电主轴前请仔细检查核对所有相关参数。
    7、主轴在运行时必须将气接头接上气源,否则切屑液和粉尘会进入主轴卡死轴承、损坏电机零件。
