智能手表的防水性怎么样?
查看: 208|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-1-10 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今,各种智能穿戴产品层出不穷,智能手表就是其中一种。消费者在购买智能手表时,非常看重是否防水,因为智能手表防水性是其基本功能之一,也是非常重要的一个质量评判标准。如果所购买的智能手表标明了“防水”,就说明佩戴智能手表但在洗漱时不用摘取下来,而且还能短时内戴着去游泳,但需注意再专业的智能手表防水性,也不能佩戴着去做潜水运动。那么如何判断智能手表防水性好不好呢?这与以下检测标准有关:
      1.耐水压标准
      在检测智能手表防水耐水压性能时,可以将智能表浸入盛水的容器中,并且在1分钟之内施加一个和超压标记值一样的压强值,如果没有出现超压标记的智智能手表表加压值为2×105Pa(2bar),并保持10分钟,然后在1分钟之内将压强迅速降至周围环境压强。做冷凝试验,表玻璃内表面不得出现凝雾。
      2.耐气压标准
      如果来气压性不强,在水蒸气较大时就会由于空气压的作用使水蒸气进行入表内,从而使智能手表防水性能不佳。鉴定耐气压的标准为:将手表置于气压比正常大气压高2×105Pa(2bar)的空气中,测定进入表壳的空气漏流率(用专用仪器进行检测)。空气漏流率≤50微克/分钟。
      3.耐水温标准
      测试智能手表防水过程中,还有一个重要的标准就是耐水温变化的程度,将智能手表按顺序置于40℃的水中5分钟;置于20℃的水中5分钟;置于40℃的水中5分钟(智能手表从水中取出重新浸入另一水温中的时间不得超过1分钟)。然后做冷凝试验,表玻璃内表面不得出现凝雾。
      TVG作为源自瑞士的腕表品牌,采用工匠般的手法制造腕表,TVG的制表流程囊括从单一元件制造到腕表最后组装的各道工序,以优秀的设计队伍为核心,通过国际先进的精密加工设备和精湛的制表工艺,广受年轻一代潮男们的追捧。如果您也想采购TVG智能手表,可直接拔打137-1467-9879或是咨询在线客服。(本文来源于:http://www.tvg.hk/
