联赢激光解析激光束的能量特性
查看: 207|回复: 0
    发表于 2018-1-10 10:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光束的能量特性包括光束的功率与功率密度、连续/脉冲输出和激光束的偏振等。对于激光焊接,普遍认为,焊接深度基本上与激光功率成线性关系。激光焊接中,起主要作用的是激光功率密度值,这是由于不同的材料都有一个临界功率密度阈值,只有激光焦点的功率密度值超过这个阈值,才能形成“小孔效应”,获得深熔焊接。下面联赢激光为大家一一说明:
    光束的模式特性包括光束质量、光束模式以及光束的横截面能量分布。光束模式决定了聚焦焦点的能量分布,对激光加工具有重要的影响。
    激光束为基模时,可以获得最大的焊缝深度与深宽比,光束模式的阶次越高,激光束的能量分布越发散,焊接质量变差。具有不同光束聚焦特征参数值K的激光束对激光焊接质量的影响,光束的K值越大,质量就越差,焊缝的深宽比就越小。材料形成小孔的功率密度不只与平均功率密度有关,而主要取决于最大功率密度,这与横截面能量分布是密切相关的。
    激光焊接设备质量与光束模式特性的关系,光束的模式特性包括激光束的光束质量、光束模式以及光束的横截面能量分布。光束模式决定了聚焦焦点的能量分布,对激光加工具有重要的影响。
    这些就是激光焊接机激光束的能量特性,另外激光焊接机不需使用电极,也没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程,机具的耗损及变形皆可降至最低。激光焊接机的光束的能量特性,主要包括激光束的波长和光束的功率与功率密度。
    深圳联赢激光焊接机厂家13年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、自动激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
