电镀废气处理工艺与问题分析-丰绿环保
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-9 15:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电镀废气的种类主要有氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢以及氟化物。此外,还有一些含粉尘气体、有机废气、碱性气体。电镀废气对环境、人体等的危害极大,必须进行废气处理才能进行排放。可以将电镀废气通过三种方式进行治理,分别为源头减少电镀废气、安装排风系统、安装电镀废气净化设备,下面就来为大家进行介绍。
    (一)源头减少电镀废气
    通过改变电镀工业生产的工艺流程,或采用无毒材料,使电镀生产过程中,达到有毒有害废气零排放的目的。在电镀过程中,对镀件清洗时,采用碱洗除油、酸洗除锈,要在清洗溶液中分别添加酸雾、碱雾抑制剂,可以有效减少酸雾、碱雾的排放。
    (二)安装排风系统及净化系统
    考虑电镀废气的治理,可以通过安装排风系统,将被污染的废气输送到气体净化系统,以达到将有毒有害气体去除的目的。由此可见,安装排风系统和净化系统,是一个统一的整体。
    根据电镀废气排放特点、工厂车间生产条件限制以及有害废气排放方式,采用不同的排风系统。为了保证车间空气压力平衡,还需要进行机械通风,保持室内空气质量符合标准。
    酸性废气的净化,主要是将酸性废气用三级碱液喷淋,再由烟囱排放。用该方法吸收酸性废气时,在真空抽气栗上安装密闭罩,将车间内气体排放,进入装有填料的喷淋塔。该工艺去除酸性废气的效率可达90%以上。
    三、电镀废气处理问题
    电镀废气治理必须要综合考虑,统筹处理,才能达到去除的效果。但是由于电镀行业高污染、高耗能等特点,废气种类多且处理方式各不相同,电镀废气收集不完全,因此电镀废气治理中有亟需解决的问题。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关电镀废气处理工艺与问题分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,工业废气处理​工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
