非标自动化设备的驱动机构有哪些-深圳玖科
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-9 15:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非标自动化设备是一种能够根据用户的需求而自行设计的自动化设备,没有相应的标准,可变性比较大,非标自动化设备之所以能够运行主要是有驱动机构驱动的,那么非标自动化设备的驱动机构有哪些呢?下面就来为大家进行分析。
    1、机械驱动式  机械驱动只用于动作固定的场合。一般用凸轮连杆机构来实现规定的动作。其特点是动作确实可靠,工作速度高,成本低,但不易于调整。
    2、气压驱动式  其驱动系统通常由气缸、气阀、气罐和空压机组成,其特点是气源方便、动作迅速、结构简单、造价较低、维修方便。但难以进行速度控制,气压不可太高,故抓举能力较低。
    3、液压驱动式  液压驱动式机械手通常由液动机(各种油缸、油马达)、伺服阀、油泵、油箱等组成驱动系统,由驱动机械手执行机构进行工作。通常它的具有很大的抓举能力 (高达几百千克以上),其特点是结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动、防爆性好,但液压元件要求有较高的制造精度和密封性能,否则漏油将污染环境。
    4、电气驱动式  电力驱动是机械手使用得最多的一种驱动方式。其特点是电源方便,响应快,驱动力较大(关节型的持重已达400kg),信号检测、传动、处理方便,并可采用多种灵活的控制方案。驱动电机一般采用步进电机,直流伺服电机(AC)为主要的驱动方式。
    由于电机速度高,通常须采用减速机构(如谐波传动、RV摆线针轮传动、齿轮传动、螺旋传动和多杆机构等)。有此机械手已开始采用无减速机构的大转矩、低转速电机进行直接驱动(DD)这既可使机构简化,又可提高控制精度。
    以上就是深圳玖科非标自动化​设备厂家为大家介绍的有关非标自动化设备的驱动机构有哪些的分析,主要为大家介绍了液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动。希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
