在加工过程中,如何对精雕机机床设备进行保护?
查看: 1655|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-1-9 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天浩大小编要给各位介绍一下cnc精雕机加工的一些小知识,收集了八个小问题,通过本文你将对加工有进一步的了解。深圳浩大数控设备有限公司是一家拥有自主研发能力,集生产销售为一体的高新技术企业,想了解我司和我司产品的,欢迎拨打我司客服热线“0755-27962920”,我们将为您提供最优质的服务。
    一、CNC铣加工只能进行粗加工而CNC精雕机加工只能做精加工?
            答:我们先了解一下工艺过程的概念,粗加工过程的加工量大,精加工的加工量小,所以有人习惯性的将粗加工认为是 “重切削”,将精加工认为是“轻切削”。而实际上,粗加工、半精加工、精加工是工艺过程概念,它代表了不同的加工阶段。那么这个问题的回答应该是这样:CNC铣加工可以做重切削,也可以做轻切削,而CNC精雕机加工只能做轻切削加工。
    二、 CNC精雕机加工可以做钢类材料的加工吗
           答:判断CNC精雕机加工是否能加工某种材料,主要还是要看能用多大的刀具。CNC精雕机加工使用的刀具决定了它的最大切除能力。
    三、CNC雕刻加工可以用到直径很小的刀具,那么它是否能代替电火花加工呢?
           答:这是不能替代的。虽然雕刻加工缩小了铣加工的刀具直径范围,但是,雕刻加工刀具的长度/直径比一般在5:1左右。当使用小直径刀具时,只能加工很浅的型腔,而电火花加工过程几乎没有切削力,只要能制造出电极,便能加工出型腔。
    四、有哪些主要因素影响雕刻加工?
           答:机械加工是一个比较复杂的过程,影响它的因素也比较多,主要来说有以下几点:机床特性、刀具、控制系统、材料特性、加工工艺、辅助夹具和周边环境。
    五、CNC精雕机加工对控制系统有什么要求
           答:CNC精雕机加工首先是铣加工,所以控制系统必须具备铣加工的控制能力。对于小刀具加工,同时必须提供前馈功能,路径提前降速,减少小刀具的断刀频率。与此同时,要在比较光滑的路径段提高走刀速度,从而提高雕刻加工效率。
    六、什么材料适合雕刻加工?
           答: 精雕机广泛的应用在模具、电子产品、五金、塑料、首饰、工艺品、发饰、家具、锁具、制鞋、眼镜、汽车、手机外壳、按键、中框、镜片、玻璃盖板等行业。低端的雕刻机则偏向于木材、双色板、亚克力板等硬度不高的板材加工,高端的适合晶片、金属外壳等抛光打磨。
    七、在加工过程中,如何对精雕机机床设备进行保护
    答:
    1、保护对刀仪。不要让它受到油的侵蚀;
    2、要注意对飞屑的控制。飞屑对机床的危害很大,飞到电控柜中会导致短路,飞到导轨中会降低丝杠、导轨的寿命,所以在加工时,要将机床的主要部分密封好;
    3、在加工过程中,不要靠近切削区进行观察,以免飞屑伤到眼睛。
    4、当主轴电机在旋转时,禁止在工作台面上进行任何操作;
    5、在移动照明灯时,不要拉灯头;
    6、在开关机床门时,不要猛开猛关,在精加工时,开门过程中的冲击振动,会导致加工出的表面有刀纹;
    7、禁止在机床的横梁上放置任何工具或工件。
    八、新刀加工过程中出现憋转的现象,需要调整的参数有哪些?
           答:出现憋转的现象的原因是主轴的功率、扭矩承受不了当前的切削用量,合理的做法是:重新作路径,减少吃刀深度、开槽深度、修边量。如果整体加工时间低于30分钟,也可以通过调整走刀速度改善切削状态。
