哪些产品要使用全自动丝印机?
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-9 14:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      可以说只要能需要丝印机的产品都可以用全自动丝印机印刷,最主要考虑的是成本的问题。由于目前人工成本越来越高,慢慢的全自动丝印机有代替半自动丝印机的趋势。所以现在全自动丝印机应用行业非常广泛,因为每一种类型类型的产品所应用的全自动丝印机也是不同的,还有就是有一些客观因素会决定使用那些丝印设备,例如:产量、工艺、客户需求等。除了产品的自身结构特点和工艺外,客户要求会直接决定使用那一款丝印机生产。
      目前所指这种全自动丝印设备大多是用于平面印刷,所以说只要您的产品印刷的部位是平面都可以,前提是产品的表面结构一定不要有太明显的凹凸现象,不然工艺会比较麻烦,但是如果您有这方面的需求我们也可以协助帮您做好。主要应用行业:玻璃,陶瓷,塑料,建材等。也就是说这只要您的产品是其中的某个类型,需要丝印、印刷工艺都可以使用丝印机来完成。
      在这里我整理一些目前全自动丝印机所应用的产品:导光板,亚克力,触摸玻璃,线路板,PCB板,液晶玻璃,薄膜,海报,闪光片,不干胶,商标,标签,铭牌,手机盖板等。这些产品使用丝印机主要是在产品表面印刷图案、公司LOGO、文字、单色、多色等。
    可以说产品的工艺会直接决定使用那种模式生产,因为产品的工艺越复杂,普通丝印设备无法满足客户产品工艺需求,所以生产模式或机器整体工艺要重新根据客户的产品信息来策划。
