[机械杂谈] (分享)现代薄壁卡盘的设计理论
查看: 543|回复: 0
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-9 11:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、前言
    目前在精密机床上一般使用的是以下两种具有柔性的精密卡盘:一种是液压卡盘,其缺点是在使用过程中由于活动卡爪的磨损而降低定心精度, 且卡盘尚需一液压马达作动力源, 其整体结构庞大。
    另一种是薄膜卡盘, 它不存在上述缺点并在一定程度上能满足其工作要求。
    二、薄壁卡盘的优势
    跟其他传统卡盘相比, 薄膜卡盘的一个突出优点是自动定心精度高, 而且还消了传统卡盘由于活动卡爪磨损而产生的定位误差。
    由于薄膜卡盘在使用过程中能保持稳定的精度, 不受操作者技术水平的影响,且可快速装夹和远距离控制, 因此它在批量和自动生产系统中更能发挥优越性。
    三、薄壁卡盘的结构
    薄膜卡盘, 其关键零件是一个环形的薄膜盘, 其厚度自外径向中心逐步增加, 薄膜盘上固定有按圆周间隔为&‘ 分布的四块带有燕尾槽的滑板, 每块滑板上装有一个可径向调整的刚性卡爪。径向调整卡爪的位置, 便可夹紧不同直径的工件。薄膜盘外端面与联接器固接, 此联接器又与活塞气缸联接为一体。
    四、薄壁卡盘的工作原理
    薄膜卡盘的工作原理就是利用薄膜受活塞推力尸而引起的变形转化为夹紧力。
    活塞受气压而推进, 以推力尸使薄膜盘产生变形量刹, 四个卡爪同时张开, 直到工件能进入卡爪之间, 此时切断气源, 活塞退回, 工件即被夹紧。
    为此薄膜卡盘设计的关键是在于保证工件夹紧的前提下, 给出合适的活塞推力和薄膜厚度。
    分享--微信公众号--卡盘技术咨询联盟!
