如何辨别气体减压器质量的好坏?
查看: 283|回复: 0
    发表于 2018-1-9 10:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何辨别气体减压器质量的好坏?——奥飞克减压器
    气体减压器质量的好坏该如何鉴别呢?为什么同样型号的减压器有的卖几百,有的却卖几千?你知道这其中的奥秘吗?沃飞科技奥飞克减压器小编带你一起去辨别气体减压器质量的好坏?更多信息或者在线询价,拨打我们的热线电话:4008-755-698
    奥飞克减压器
    奥飞克减压器
    根据减压器的原材料、做工、调压精度、密封性、生产和检测标准等各项参数来判定,当然还包括售后服务。在国内奥飞克减压器属于知名品牌,有CE认证,iso9000认证,产品远销海内外几十个国家。
    若非危险气体专用气体减压器,它的调节机构密封性不好,由于无法发现面不能排除,工作中发生气源气体缓慢泄漏,造成气源浪费。
    气体减压器自身质量状况得到验证,不会发生浪费现象。只检定两只压力表并没有正确判断出气体气体减压器自身质量状况的好坏。不但检定了两只压力表,而且,气体减压器自身质量状况也得到验证。压力表的检定介质是水,有可桶锈蚀气体减压器的调节机构,从而造成调节机构失灵。
    工作表是气体介质,检定介质也是气体,既科学(没有引起人们的足够认识)又不会污染被检表。重新安装后的压力表,有可能存在不能密封而漏气(因无法进行测量,只能凭后感)。JJG52-1999规定:被检压力表必须垂直,而气体减压器其中一块压力表使用时产东垂直。采用此模型分别对某逆向卸荷膜片式减压器和某贮箱增压系统所用减压器进行了动态工作过程的仿真,前者仿真结果的稳态值与早期文献的实验数据和仿真结果相一致。表明有限体积模型的稳态精度合乎工程需要;后者的仿真获得了减压器各个腔室状态参数和阀芯开度的响应曲线,表明贮箱增压过程可以分为启动段、稳定段两个阶段,同时表明在理想气体绝热流动的假设下节流前后温度基本不变。
    数学模型和建模方法显示出良好的有效性和通用性.显然,压力表的检定状态,并非是压力表的工作状态。
    检定状态既是压力表的工作状态,十分科学。这已被大多数检定人员忽略。如果低压端压力表也用水介质检定(往往两块压力表一同用水检定),则不JJG52-1999第5.2.4.1条规定:即测量上限值不大于0.25Mpa的压力表,工作介质为气体。
    两块压力表都是用气体检定,完全满足检定规程要求。 被检表没有任何拆卸,没有破坏气体减压器的密封性。重新安装后的压力表,有可能存在不能恢复原位而视角发生变化,给使用带来不便。
    被检表没有任何拆卸,不存在气体减压器上的压力表视角发生变化。若危险气体专用气体减压器,它的调节机构没有检定,调节机构一旦失灵或漏气而进入生产现场极易酿成事故。
    气体减压器自身质量善得到验证,安全隐患不会带入工作现场。以上就是沃飞科技管道工程安装公司为大家介绍的有关如何辨别气体减压器质量的好坏,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜调压阀、隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。
