防盗门指纹锁采用的关键技术有哪些-欧莱斯顿
查看: 230|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-8 15:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    指纹锁是现代锁具行业中一类高安全性的产品,其之所以较于普通防盗锁具具有更高的安全性、可靠性,这是因为在设计智能门锁具过程中需要考虑更多的技术性能,指纹锁具在设计过程中的关键技术主要有哪些呢?今天小编带你一起去了解与学习一下吧!
    1、电流监视技术
    为了防止通信线路的人为破坏和电磁执行器因某种原因造成流过电磁线圈的电流过大而烧毁线圈,在智能密码锁设计中采用电流监视技术。电流监视器电流/电压转换芯片MAX471。该芯片能将被测电流I转化成对地输出电压U,且有测量范围大、精度高、输出电压U和被测电流I成正比等特点。电流监视器输出电压送A/D转换器,单片机通过读取A/D转换结果,获知线路中电流的变化情况,通过分析及时发现异常,发出报警信号。
    2、线路复用技术
    智能监控器和电子锁具异地放置,智能监控器供给电子锁具所需的电源并接收其发送的报警信息和状态信息。如果采用通信线路和供电线路分开的方式,势必要增加电缆芯数,安全隐患增加,因此如果采用了线路复用技术,仅用一根二芯电缆,这样就实现了供电和信息的传输,自然提高了锁具的安全性能。
    3、数据通讯与预处理技术
    智能监控器在与电子锁具通信过程中,始终处于接收状态。为了提高通信可靠性,在通信协议中采用重复发送的方式,电子锁具对每一组数据重复发送5次,智能监控器接收到这组数据后,采用大数译码定律纠错,保证了数据接收的准确性。
    另外为了节约内存需对接收到的数据采用预处理技术,即每接收到一个数据后,首先将该数据与设定的门限值比较,如果大于门限值,则发出超限报警;如果小于门限值,则将该数据与当日接收到的同类数据比较,保留较大者。这样每天存储的数据为同类数据中的最大值。
    以上就是欧莱斯顿指纹锁厂家为大家介绍的有关防盗门指纹锁采用的关键技术有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市欧莱斯顿智能技术有限公司是一家专注于生物识别技术与应用的高安防科技公司。是国内指纹锁十大品牌之一,也是生物识别领域的领导厂商。专业研发、生产与销售家庭指纹密码锁和酒店智能锁的指纹锁厂家。指纹锁加盟热线:0755-89580288。官网地址:http://www.oliston.com
