纺织聚酯化纤厂废气处理工艺与方案介绍-丰绿环保
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-8 15:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在纺织工业聚酯化纤生产过程中,会产生大批量的工业废水,在废水处理中产生大量的工业废气,像是甲醇,乙醛等物质,如果不能够对那些VOCs恶臭性废气加以处理的话,将会严重影响到化纤厂所在地的空气质量,那么如何对纺织聚酯化纤厂进行废气处理呢?下面就来为大家进行分析。
    1、臭氧氧化塔
    在聚酯化纤生产所产生的废水废气经过臭氧氧化塔时,一般一小时可产生1kg左右的臭氧量,一般氧化塔的大小为φ0.9m*2.9m,氧化塔的内壁是由碳钢、以及防锈面漆组成,同时在氧化塔中还有臭氧反应的催化剂,催化剂是一种活性炭,氧化塔中的废水流量大约每小时会流3-4立方米。
    2、喷淋塔
    一般喷淋塔的规格大小是φ0.8m*2.2m,其中内壁是大约3毫米厚度的耐酸碱性腐蚀的玻璃钢材质,而喷淋塔的外侧则是由二度的防锈漆和面漆喷刷而成,主要由主塔体,塔板还有填料部分组成,在聚酯化纤纺织生产的废水废气处理时,喷淋塔中的风机吹风流量为每小时500立方米,风机功率为750W,喷淋压降为10Pa/100m。
    3、活性炭吸附塔
    而活性炭吸附塔主要规格大小为φ1.8m*2.8m,内外壁材质状况同喷淋塔相类似,将经过的废水废气用活性炭来吸附净化,最终将吸附完成的废气排放到空气中。
    4、碳滤塔
    碳滤塔的规格大小是φ0.6m*2.5m,内外壁材质同喷淋塔、活性炭吸附塔相类似,化纤纺织生产出来的废水废气会经过碳滤塔流到清水池中,企业可以对这些废水进行二次利用,比如说洗车或是打扫企业卫生。
    实验研究表明,采用微生物菌株对纺织厂聚酯化纤生产所产生的废水废气进行处理,可以起到很好的化学需氧量COD去除效果,同时也能够去除掉废水中的有机物和悬浮颗粒物,在对纺织厂聚酯化纤工业生产所产生的废水废气进行科学的工艺处理以后,能够有效地实现对生产资源的高效利用,更重要的是减少废气排放对空气的污染性,
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家分析的有关纺织聚酯化纤厂废气处理工艺与方案介绍,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理​工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
