激光全息检测有什么特点?
查看: 263|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-1-8 14:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无损检测是什么?激光全息检测技术又是什么?
            激光全息检测技术是一种无损检测技术,是激光技术在无损检测领域应用最早、用得最多的方法。无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能,不伤害被检测对象内部组织的前提下,利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化,以物理或化学方法为手段,借助现代化的技术和设备器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法 。无损检测方法很多,有目视检测、磁粉检测、射线照相法、超声波检测等等。
           激光全息无损检测在对复合材料、蜂窝结构、叠层结构、航空轮胎和高压容器的检测上,具有某些独到之处,解决了其它方法无法解决的问题。其应用领域涉及航空航天产品中常用的蜂窝夹层结构脱胶缺陷的检测、复合材料层压板分层缺陷的检测、印制电路板内焊接头的虚焊检测、压力容器焊缝的完整性检测、火箭推进剂药柱中的裂纹和分层、壳体和衬套间的分层缺陷检测、飞机轮胎中的胎面脱粘检测、反应堆核燃料元件中的分层缺陷检测等等。
    激光全息检测有什么特点
    1、是一种干涉计量术,其干涉计量精度与激光波长同数量级。因此,极微小的变形也能被检测出来,检测灵敏度很高。
    2、直观感强,非接触检测,检测结果便于保存。
    3、对被检对象没有特殊要求,可以对任何材料和粗糙表面进行检测。
    4、因为作为光源的激光的相干长度很大,所以可以检验大尺寸的产品,只要激光能够充分照射到整个产品表面,就能一次检验完毕。
    5、可以借助干涉条纹的数量和分布来确定缺陷的大小、部位和深度,便于进行定量分析。
    检测缺陷精度与激光波长什么联系
           固体激光器的话输出功率变化波长也不会有变化,半导体激光器有一部分功率加大波长会变长,有一部分功率变化波长不会变化了。精度的话和驱动电源的关系更大了,这个波长在达到要求的测量精度,生产的成本,技术实现的难易程度,以及对人体的损害最小化方面,目前是比较均衡的一种。
    以上就是今天的内容,想了解我司cnc激光检测机的可以拨打服务热线:0755-27962920
