塑料除湿干燥机在塑料行业的作用
查看: 175|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-8 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑料除湿干燥机在塑料工业产业中的重要作用,特别是在沿海,潮湿度严重,除湿干燥机必可不少。
      塑料除湿干燥机从原材料的储存到产品的生产、包装、运输和储存等过程,都会受到相对湿度影响。因此为了提高产品质量,对湿度的控制是必须的。相对湿度很小的改变也能就会产生霉菌。霉菌生长也往往会因为冷凝和结冰等其他与湿度相关的问题而导致。不同的相对湿度产品霉菌的种类会不同。但相对湿度达到70%时,霉菌便会成倍的增长。
      霉菌存在的范围极广,几乎存在于所有的物品中,即使是在极期干燥的情况下也会长期存在,潜伏期有时能达到数十年甚至上百年。潮湿能直接对电子元件之间的电气性能产生影响,改变电路原有的特性,直至损坏。在国家的防空系统中,20%电子产品的损坏主要是由空气中的湿度过高导致的。
      调温型除湿机能自动调温、降温除湿功能,调温除湿机集除湿,制冷功效于一身,且制冷能力可调,特别适用于热负荷变化较大的高温高湿环境下除湿场所。机组自动运行冷风除湿模式,机组产生的热量通过室外机散发到室外大气中;在低温阴冷潮湿环境下,机组自动运行除湿工况。降温除湿机在降湿的同时有制冷功能,但制冷功能不可调节,适用于热负荷较大,相对湿度无要求的除湿场合。
      塑料除湿干燥机在电子产品中的应用,工程塑料是电子产品制造业的上游产业,在产业循环中占据着有利的地位,其发展不仅对我国支柱产业和现代高新技术产业起着支撑和先导的作用,同时也推动着传统产业改造和产品结构的调整。随着我国电子产品制造业的快速发展,工程塑料除湿干燥机的应用领域日趋广泛,用量不断增加,品种不断增加。工程塑料是指被用作制造电子、电器元器件外壳材料的工业用塑料,在强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性方面均优的塑料。工程塑料的五大应用分别为:聚酰胺(PA俗称尼龙)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸(PBT)以及聚苯醚。在电子电器方面消费占总产量分别为38%42%37%66%75%
    塑料除湿干燥机主要适用于地下工程、国防工程、档案室、图书馆、工厂车间、仓库、计算机房以及对温度、湿度有要求的环境。减少腐蚀度,降低成本。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
