[机械杂谈] 机械零件的加工工艺--铣削加工——以铣代铰,以铣代镗
查看: 511|回复: 1
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-5 17:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    四、铣削加工——以铣代铰,以铣代镗
    1、所用刀具
    所用刀具是立铣刀。
    1)立铣刀
    立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀。
    2)立铣刀结构:
    立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,周刃和端刃可同时进行切削,也可单独进行切削。
    立铣刀圆柱表面的切削刃为主切削刃,断面上的切削刃为副切削刃。
    主切削刃一般为螺旋齿,这样可以增加切削平稳性,提高加工精度。
    由于普通立铣刀端面中心处无切削刃,所以立铣刀不能做轴向进给,端面刃主要用来加工侧面相垂直的底平面。
    为了改善切屑卷曲情况,增大容屑空间,防止切屑堵塞,刀齿数较少,容屑槽圆弧半径则较大。
    一般粗齿立铣刀齿数为3—4齿,细齿立铣刀齿数为5—8齿,套式结构为10—20齿,容屑槽圆弧半径r=2—5mm。
    当立铣刀直径较大时,还可制成不等齿距结构,以增强抗震作用,使切削过程平稳。
    2、工艺概述
    前面几种孔的加工工艺,实质上均是机床的一个点位控制,机床仅控制动作过程,并不控制精度,而精度全部体现在所用的刀具上,刀具的精度不上去,再好的数控机床亦不能加工出高精度、高质量的孔,再者,使用刀具颇多,给换刀带来不便。
    这些均是上述几种加工过程的不足之处,而用立铣刀铣孔,就能弥补上述加工的缺陷,完全可以实现以铣代铰、以铣代镗,用通用性好的立铣刀,完成一个高精度要求的孔的加工,充分发挥了数控系统的功能,精度用程序来控制。
    这正是当前数控应用的一个新课题,就是充分利用数控设备,结合数控程序,简化工艺过程优化加工工序,发挥数控设备的优势。
    如要完成以铣代铰、以铣代镗,需要编螺旋线加工程序,控制立铣刀走螺旋线轨迹,实现两轴半及三轴联动的控制,完成一个高质量高精度要求的孔加工。
    五、总结
    以上几篇介绍的孔加工工艺,均有优缺点,钻、铰、镗、铣,有时可能需要将这些过程复合性地柔和在一起使用,有时可能需利用现有的条件,局部狭义地运用某一工艺。
    分享--微信公众号--卡盘技术咨询联盟!
    发表于 2018-1-6 18:50:12 | 显示全部楼层
    好好好好好浩浩浩浩浩浩
