船舶涂装VOCs废气处理工艺与方案介绍-丰绿环保
查看: 191|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-5 15:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    船舶涂装是船舶制造的重要工艺过程,也是VOCs产生的最主要的渠道之一,其主要出现在钢板/型钢预处理阶段、分段涂装阶段、船坞/船台涂装阶段和码头涂装阶段,成分主要以甲苯、二甲苯为主。那么船舶涂装VOCs如何进行废气处理呢?下面就来为大家介绍船舶涂装VOCs废气处理工艺与方案分析。
    VOCs废气处理工艺众多其原理主要有回收、有价值溶剂的回收技术和分解VOCs分子的破坏技术两大类,实际应用中更多是采用组合式技术。针对船舶涂装的特点,适用于船舶涂装VOCs处理工艺下面为大家进行介绍。
    一、低温等离子法
    低温等离子体是指采用介质阻挡放电技术所产生低温等离子体(DielectricBarrierDisge,简称DBD),利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子激活、电离、裂解工业废气中的各组成分,使之发生分解,氧化等一些列复杂的化学反应,使有毒有害的VOCs气体达到低毒化、无毒化。
    二、沸石陶瓷合成材料吸附/活性炭纤维吸附/蜂窝活性炭吸附+热空气脱附+催化燃烧
    这三种处理工艺原理类似:含有VOCs的废气经过沸石陶瓷合成材料/活性炭纤维/蜂窝活性炭吸附净化后直接排放至大气,在吸附材料吸附到一定程度后,用热空气对吸附材料进行脱附,脱附出的VOCs被热空气带入催化燃烧装置进行反应,VOCs在300℃左右温度下通过贵金属(钯,铂等)催化剂表面即被催化分解为CO2和H2O。
    三、沸石转轮+蓄热式氧化炉(RTO)
    该处理工艺将进入沸石转轮吸附区的VOCs在常温下吸附净化后直接排放至大气,通过转轮的转动,将吸附VOCs后的区域带入脱附区,沸石转轮吸附装置是利用吸附———脱附———浓缩三项连续变温的吸、脱附程序,使低浓度、大风量的VOCs浓缩为高浓度、小流量的浓缩气体。通过转轮的旋转,可在转轮上同时完成气体的脱附和转轮的再生过程。浓缩后的VOCs进入蓄热式氧化炉(RTO)进行燃烧,分解为CO2和H2O。
    四、颗粒活性炭吸附+热氮气脱附+冷凝回收
    该处理工艺是含有VOCs的废气经过颗粒活性炭净化后直接排放至大气,在颗粒活性炭吸附到一定程度后,用热氮气对颗粒活性炭进行脱附,脱附出的VOCs被热氮气带入冷凝装置进行冷凝回收,将VOCs以液态的形式储存下来,然后视其成分回收利用或作为危废进行处理。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家分析的有关船舶涂装VOCs废气处理工艺与方案介绍,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
