双色模具注塑加工的工作原理是什么-科仕美
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-5 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具是两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。那么色模具注塑加工的工作原理是怎么样的呢?下面就来为大家进行介绍。
    双色模通常有两副模具,一半装在双色模注塑机的定模固定板上,也就是有注塑浇口的一侧,另一半装在动模回转板上,即模具顶出的一侧。这两副模具的动模在一 般情况下是完全一样的,而一次定模和二次定模不一样。当第一种材料注塑完毕后,定、动模在注塑机拉力下被打开,一次动模带着一次产品旋转180,此时动模不顶出,然后合模,进行第二种材料的注塑,保温冷却后,定、动模被打开,动模侧产品被顶出。每个成形周期内都会有一模一次产品及一模二次产品产生。
    1、前模的两个形状是不同的,分别成型1种产品,而后模的两个形状完全一样。
    2、模具的前、后模以中心旋转180度,旋转时必须保证前后吻合。工作时必须做这个检查动作,因为此点对模架定位加工要求较高。前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。这个要仔细检查注塑机的型号及其他参考数据。
    3、在设计第二次注塑的母模时,为了避免二次母模擦伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑时,是否会因为在大的注塑压力下,使塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能。
    4、在注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略微大一点,原因是使它在第二次成型时能够与另一个公模压得更紧,以达到封胶的作用。并注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
    以上就是深圳科仕美双色注塑模具厂家为大家介绍的有关双色模具注塑加工的工作原理是什么的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
