氧化锆陶瓷结构件的生产工艺流程分析-金工精密
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-5 15:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷结构件是应用于工业设备的零构件,因为其材料具有更优秀更适应的性能而替代原金属或其它材料的零件。氧化锆陶瓷结构件具有高耐磨,高耐腐蚀和良好的绝缘性,那么其生产工艺是怎么样的呢?下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷结构件的生产工艺流程分析。
    陶瓷结构件按形状可大致分为瓷管套类,瓷棒销类,瓷盘环类,瓷片块类以及异形结构件类。 陶瓷结构件产品根据产品规格形状、粉料应用以及技术要求的不同,其生产工艺流程是有差异的。下面所讲述的结构件产品的生产工艺流程不包括注射成型工艺的产品。
    陶瓷结构件产品生产工艺流程图,
    氧氯化锆(原料)----湿法工艺(工序)----锻烧(工序)----球磨(工序)----造粒(工序)----[干压成型(工序)]----[温式等静压(工序)]----[生坯加工(工序)]----[排胶(工序)]----烧结(工序)----[机械加工(工序)]----检验(工序)----入库(产品) ,流程中有[]的表示部分结构件产品可能不经过该工序。
    管套棒类长径比大的结构件以及大规格盘环类、块片类的结构件,是采用胶套装粉后,直接湿式等静压再生坯加工后烧结的。而较多小规格瓷环瓷块等形状简单的结构件是通过模具干压成型的,是否再用湿式等静压二次成型要从成本和实际需要的角度去考虑。
    排胶工序主要是针对直接烧结容易产生网裂开裂等缺陷的产品,将生坯件中的添加剂排掉,提高产品的烧结性。如果产品没排胶通过试烧没有出现裂纹等缺陷,也可以不用排胶。
    烧坯直接为最终产品的结构件不需要进行机械加工。但绝大多数的结构件,是需要机械加工的,按照技术图纸的要求,像普通金属件一样将烧坯加工成符合图纸尺寸及形位要求零件产品,不同的是,只能使用金钢石头砂轮或金刚石铣床具来加工。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷结构件的生产工艺流程分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
