[加工中心] VMC-1160线轨立式加工中心
查看: 1731|回复: 1
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-1-4 15:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VMC-1160线轨立式加工中心
    类型:线轨立式加工中心
    型号:VMC-1160
    所属品牌:台湾臺裕精機
    产品精度:定位精度 ±0.005/300mm
    控制系统:可随客户需求而配制
    简介:
    VMC系列立式铣床加工中心是我公司根据市场需求开发的具有自主知识产权的产品之一,该机床采用机电一体化结构、应用三维设计软件和有限元分析软件进行最优化设计,使机床机构设计更加合理,机床刚性、精度保持性、可靠性趋近完美。
    该机床是较大型单柱立式加工中心,较宽的机床底座使工作台在滑座上移动时重心始终在床身导轨上,主轴轴承经恒温装置冷却,较低的温升保证了主轴精度。进口的自动换刀装置稳定可靠,提高了机床的可靠性。在一次装夹中能够自动连续完成钻、铣、扩、镗、攻丝及两锥、三维曲面、斜面的精准加工。适用于单件和中、小批量生产、可节省工装、缩短生产周期、保证质量、提供生产效率,降低生产成本,使用户得到满意的经济效益,是箱体、壳体、模具、盘类等复杂零件的现代化理想加工设备。
    特点:
    主轴轴承处设有恒温冷却循环系统,主轴温升低,精度保持性好;
    各坐标轴采用进口交流进给伺服电机,经弹性联轴节驱动滚珠丝杠,实现无间隙传动。滚珠丝杠支撑为进口轴承,进给灵活,定位准确,传动精度高;
    各坐标导轨为铸铁淬火导轨与聚四氟乙烯贴塑导轨板组成导轨副,耐磨性好,摩擦系数小,移动平稳,低速无爬行、精度高、寿命长。
    机床各导轨均有不锈钢拉板式防护罩,防止切屑、冷却液进入机床内部、保护导轨和滚珠丝杆免受磨损和腐蚀;
    机床设有链板式排屑装置,便于在加工过程中及时排除切屑;
    机床配有悬挂式按钮站,整机各部运转均由此按钮站集中操作实现,操作方便;
    加工中心关键零件和出厂精度均由精密三坐标测量机和英国RENISHAW双频激光干涉仪及球杆仪严格检测,对其进行全面检查,确保机床几何精度和工作精度;
    采用高性能,高可靠性的32位高速微处理器SIEMENS828D数控系统作为标准配置,智慧型警示显示,自诊断等功能方便使用及维护,多段预读控制尤其适合于高速大容量程序的模具加工和数学演示,除此之外,还可选配MITSUBISHIM70V、FAGOR 8055I、FANUC OI 等名牌数控系统,尽最大可能满足不同用户的需求和操作习惯;
    优势:
    1.     铸件结构经过机床动力学分析和有限元分析,使其几何结构更加合理。加之与加强筋的恰当搭配,保证了基础件的高刚性。
    2.床身、立柱等机床大件由中日合资公司铸造、热处理及加工,确保整机性能。大件粗、精铣类加工均在本公司加工,而导轨由进口精密导轨磨床精磨。
    3.主传动采用伺服主轴电机、同步齿形带传动,传动噪声低。对各类零件加工的适应能力较强。
    4.台湾进口高性能主轴组,选用精密级斜角滚珠轴承,搭配前四后二结构。可配主轴油冷装置,主轴最高转速可选8000rpm。无论在高速或低速铣钻,均能确保整机性能,高速运转时,无共振现象,确保最佳的加工精度。
    5.滚珠丝杆两端均给予预拉伸,大大增加了传动刚度并消除了快速运动时产生的热变形影响。配以高精度激光螺距、间隙补偿,使各轴移动位置更加准确,更适合加工出高精度的零件。确保了机床的定位精度和重复定位精度。
    6.主轴箱移动(Z轴)配有导向平衡锤装置,即使在高速移动时,配重也不产生晃动。配重与主轴箱重量比例精确可获得最佳的加工特性。且使Z轴驱动电机具有良好的负载特性。
    7.全封闭防护罩,牢固、美观、安全,保护环境,并配备底部冲屑装置、高压水枪,使清扫方便。
    8.采用激光干涉仪及镭射精度校正,在出货前均经精密测试,定位和重复定位精度高、精度保持稳定、承载能力强、切削抗振性好。
    台湾臺裕精機VMC-1160线轨立式加工中心机
    机型项目
    单位
    VMC-1160
    工作台尺寸
    mm
    600X1200
    X/Y/Z轴行程
    mm
    1100/600/600
    主轴端至工作台距离
    mm
    175-775
    主轴中心至立柱距离
    mm
    645
    工作台最大负重
    kg
    1000
    工作台T型槽
    mm
    5-18-95
    X/Y/Z轴快速进给
    m/min
    36/36/20
    三轴切削进给
    mm/min
    10000
    X.Y.Z轴丝杆规格
    mm
    4012
    X.线轨规格
    mm
    MSA45LA
    Y.线轨规格
    mm
    MSA55LA
    定位精度
    mm
    ±0.005/300
    重复定位精度
    mm
    ±0.003
    主轴转速  (标准)
    rpm
    10000
    主轴端锥度
    mm
    BT40/150
    圆盘式刀库
    pcs
    24T
    控制器系统
    系统标准配置为三菱M70VA
    主轴电机扭力
    nm/kw
    47.7/11
    X/Y/Z电机扭力
    nm
    20-50
    气压要求
    Kg/Cm2
    6
    电力消耗
    kva
    25
    外形尺寸约
    mm
    3200*2500*2680
    机械重量约
    kg
    7500
    我公司因技术研究需要,保有随时修改技术参数与外形的权利,变更时恕不另行通知。
    标准附件:
    * 工具箱
    * 主轴吹气
    * 刚性攻牙
    * 电气箱热交换器
    * 防爆工作灯
    * 皮带式传动
    * 程序储存
    * 全密闭式防护罩
    * 外挂式手轮
    * DNC电脑传送线
    * 三色警示灯
    * 三轴螺杆预拉装置
    * 切削冷却单元
    * 操作及维护手册
    * 自动润滑系统
    * 切削吹气装置
    * 水平螺栓及垫块
    * 三轴伸缩护罩
    选购附件:
    *稳压器
    *主轴转速10000rpm
    *主轴油冷机
    *衡水装置
    *直联主轴转速12000rpm
    *螺旋式排屑机
    *主轴中心出水
    *直联主轴转速15000rpm
    *第四轴旋转工作台
    *链板式排屑机
    *斗笠式刀库/圆盘式刀库
    *自动刀长测量系统
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2018-1-4 15:21:15 | 显示全部楼层
    需要的联系:1-3-3-1--5-45--9-81-2--  --王--经-理 (微信同号)
