如何挑选氧化锆陶瓷球-金工精密
查看: 268|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-3 15:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷球的使用范围是非常广泛的,但是氧化锆陶瓷球操作不当的话,容易出现碎珠的现象,那么应该如何选择氧化锆陶瓷球呢?下面就来为大家进行介绍。
    1、氧化锆陶瓷球组成成分
    氧化锆球按照组成成分的不同,可以分为玻璃珠、陶瓷珠(硅酸氧化锆球、复合氧化锆球、氧化铝珠、稀土金属稳定的氧化锆球等)、钢珠等。虽然成分不同,但各种研磨介质都具有致密的晶体结构,氧化锆球从而保证了研磨珠的高强度、高耐磨性和低吸油墨率等特性。
    2、氧化锆陶瓷球密度
    密度又称比重,氧化锆球的组成成分决定了研磨介质的密度。一般情况下,比重越大的氧化锆球,其冲量越大,研磨效率越高,但对砂磨机的接触件磨损也越大,所以关键在于浆料的粘度和流量的配合。氧化锆球在研磨过程中,会不同程度的出现磨损,从而会对浆料的性能产生一定的影响。
    3、氧化锆陶瓷球硬度
    莫氏硬度和维氏硬度为常用的硬度指标,硬度越高的研磨珠,其磨耗并不一定最低。常用的氧化锆球硬度可以参考网上具体资料。若从氧化锆球对砂磨机的接触件来看,硬度大的氧化锆球对接触件的磨耗比较大,但可以通过调节研磨珠的填充量、浆料的粘度、流量等参数以达到最佳优化效果。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关如何挑选氧化锆陶瓷球的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
