玻璃丝印机的正确操作方法
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-3 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了确保玻璃丝印机能印刷出高品质的产品,一定要制定合理正确的操作流程,并且要严格遵守。玻璃丝印机的科技含量较高,零件构造非常精密,如果真的损坏了,要想维修是需要很多时间和金钱的,因此准确的操纵方式可以给公司减小损失节约工作时间。今天由深圳亿宝莱厂家的小编介绍玻璃丝印机的正确操作方法:
      一、选择一个较好的安放位置,可以避免良多不必要的麻烦。
      A、将打印机放在水平、稳定的表面上。
      B、将打印机放在等闲连接计算机或网络接口电缆的地方,且能较易割断电源的地方。
      C、留出足够的空间以便于操作和维护;在打印机前方留出足够大的地方以便于出纸。
      D、避免在温度和湿度骤变的地方使用和放置打印机,打印机应远离阳光直射,强光源以及发热装置。
      E、避免将打印机放置在有震动的地方。
      二、打印机电缆的连接
      A、确认计算机、打印机都处于关机状态,并割断电源。
      B、按随机附带的《打印机说明书》连接好与电脑或网络接口电缆的连线。
      C、检查打印机背面标签上的电压值,以确认打印机要求的电压与你插入插头的插座电压相匹配。
      D、确认以上三步操作无误后,再连接电源。
      三、开机使用丝印机
      A、先开打印机,然后再开电脑。
      B、参照随机附带的《打印机使用说明书》,装上墨盒。
      安装墨盒时,有以下几个注意事项。
      1、墨盒在未准备使用时,不宜拆去包装。
      2、拆去墨水盒的盖子和胶带后,应立即安装墨水盒。
      3、拿墨水盒,不可摸打印头。
      4、打印头含有墨水,故不能将打印头倒置,也不可摇摆墨水盒。
      C、当墨盒安装好以后,执行"打印头"清洗操作,将打印机调试到正常使用的状态。
      四、丝印机软件设置
      A、驱动程序的安装:一般买打印机时,厂家会随机带驱动程序:Window控制系统也有部分打印机的驱动程序。也可以从厂家的网站中直接下载驱动程序。但最好的是,从厂家的网站中下载的驱动程序,因为从网上下载的驱动程序,是最新的驱动程序。
      B、打开电脑任务栏设置中的"打印机",将目标打印机所对应的驱动程序设置为"默认打印机"
      C、在各应用软件的使用过程中,再根据具体需要对打印机"属性"进行设置。
      五、关机
      A、关机前,应检查玻璃网印机并确认打印机处于正常的待机状态。
      B、假若墨尽灯提示应及时换墨盒,打印机在执行其它工作应等待打印的操作完成方能关机。
    C、关机时,应以关掉打印机电源键的方式关机,切勿以直接割断电源的方式关机,否则将会产生严重后果。
