非标自动化电气装置绝缘失效的原因有哪些-深圳玖科
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-29 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非标自动化是指根据客户需求定制的非标准类的自动化设备,功能是按企业用户工艺要求而量身设计、定制,可更改余地大。非标自动化设备在使用的过程中会出现电气装置绝缘失效的现象,那么产生这种情况的原因是什么呢?下面就来为大家进行分析。
    一、老化引起的绝缘失效
    1、热老化
    以电缆、导线为例,随着温度升高,绝缘体变软,其抗剪强度就会丧失。在高温下如果被其他物体挤压,则绝缘体有可能会发生塑变甚至使导体外露最终酿成短路;当温度超过绝缘体的额定值时,将导致绝缘退化(寿命缩短),还可能造成塑变或炭化,引起过度退化;因过热而老化并硬化的绝缘体如受到弯曲,就有可能出现裂纹。若温度低于绝缘体的额定值时,如果冷导线或电缆受到剧烈弯曲或冲击时,绝缘体也会破裂。
    2、电气老化
    当绝缘材料承受高压电场时,绝缘材料的表面或内部空隙会发生放电。屡次放电所产生的离子电弧和离子运动将严重侵蚀绝缘材料,使其绝缘性能下降。
    3、机械老化
    受启动—运行—停车或负荷变动所造成的交变负荷和交变冲击的影响,绝缘材料与导电体之间因温差及膨胀系数差而产生的反复应力与变形,会使绝缘性能下降。另外受电磁力、离心力、振动和重力的作用,绝缘劣化也会加速,这方面尤以转子绕组更明显。
    二、由击穿引起的绝缘失效
    1、气体的击穿
    当电场强度超出一定值时,会造成间隙击穿。如果间隙过小,也会使电场强度增加而造成气体击穿。常见的有,电容器因施加电压过高而击穿,因电线裸露而产生的电火花,闭合开关时产生的电弧,出现这些情况均说明其气体电介质不再具有绝缘性能。
    2、液体电介质的击穿
    液体电介质的电气强度比标准状态下气体的要高得多。若油中含有水分等杂质后,其电气强度将严重下降,极易发生击穿现象。
    3、固体电介质的击穿
    固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。
    以上就是深圳玖科非标自动化设备​厂家为大家介绍的有关非标自动化电气装置绝缘失效的原因有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
