中央供料系统的噪声如何解决?
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-29 14:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在塑料生产加工行车中,中央供料系统得到了广泛的应用,可根据加工需要调整塑料的品种和数量,实现了自动化连续作业,通过中央监控台实现全自动化。由于中央供料系统具有多种监控和保护功能,因而得到了塑料加工行业的广泛应用。但是在中央供料系统的使用过程中有时会出现不正常的噪声,是因为噪声有零件损坏或者是调整不当,应查明原因并及时维修。那么中央供料系统的噪声如何解决?下面由深圳恒荣机械厂家的小编为大家介绍:
      1,中央供料系统的液压油粘度高、增加流动阻力,需要更换中央供料系统合适的液压油。
      2,中央供料系统的液压元件损坏或油路管道阻塞令液压油高速流动时产生噪音。
      3,中央供料系统油箱内的液压油不足,油泵吸入空气或滤油器污物阻塞都会造成油泵缺油,引致油液中的气泡排出撞击叶片而产生噪音,解决的方法是检查油量,防止吸入空气及清洗滤油器。
      4,机械部分故障,轴承磨损或机械缺乏润滑油或零件松动,应找出原因将零件紧固或更换,保证有足够的润滑油。
      5,由于油泵或电机的轴承或叶片损坏,联轴器的同心度偏差引起噪音,须调整同心度或更换零件。
      6,中央供料系统方向阀反应失灵但功能仍在,如阀心磨损,内漏、毛刺阻塞、移动不灵活,电磁阀因电流不足而失灵亦会产生噪音。解决的方法是清洗阀芯,阀芯磨损须更换新件,电流须稳定及充足。
    中央供料系统是采用了真空传送方式,通过集中的管路系统将塑料原料从储料罐输送到中央除湿干燥系统,然后将干燥后的原料输送到每台注塑机中。整个过程方便,省心省力。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
