电镀厂废气处理工艺解决方案分析-丰绿环保
查看: 330|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-28 16:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据《电镀污染物排放标准)GB21900-2008,电镀废气的种类主要有氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢以及氟化物。此外,还有一些含粉尘气体、有机废气、碱性气体。电镀废气对环境、人体等的危害极大,因此必须对电镀厂进行废气处理,下面就来为大家介绍电镀厂废气处理工艺解决方案分析。
    根据在《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)规定,对电镀钩工艺及设施必须安装局部气体收集系统,并进行集中净化治理,才能统一由排气筒排放到大气中。考虑电镀废气的治理,可以通过安装排风系统,根据电镀废气排放特点、工厂车间生产条件限制以及有害废气排放方式,采用不同的排风系统。
    酸性废气的净化,主要是将酸性废气用三级碱液喷淋,再由烟囱排放。用该方法吸收酸性废气时,在真空抽气栗上安装密闭罩,将车间内气体排放,进入装有填料的喷淋塔。该工艺去除酸性废气的效率可达90%以上。
    可以将车间内的点收集改为点收集与面收集相结合的方式,即对重点污染物排放处设置存污染废气收集装置,对整个车间还设置面收集,保证车间空气中的污染物浓度没有超过限值。
    可以综合酸碱性废气、铬雾、氰化物、氮氧化物等喷淋液的特点,制备出一种能同时吸收所有废气的吸收液,或研究一套综合吸收的工艺流程,保证电镀生产中所有废气都被吸收净化。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关电镀厂废气处理工艺解决方案分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
