非标自动化常见的故障原因有哪些-深圳玖科
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-28 16:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非标自动化属于自动化领域,是根据客户需求定制的非标准类的自动化设备。功能是按企业用户工艺要求而量身设计、定制的自动化机械设备,非标自动化在使用过程中,出现一些故障时在所难免的,那么非标自动化常见的故障原因有哪些呢?下面就来为大家进行介绍。
    1、开路或断路:从逻辑状态特性来讲,此类故障是固定故障。如仪表设备的输出和反馈信号的输入回路断开或者开路。
    2、电源故障:此类故障属于静态故障。电源故障的原因多由电源线或地线开路、接线错误或者接触不良造成,也可能是由于仪表设备或者电路板的自身电源组件组件的输入电压超过允许偏差,以及电源组件自身电路故障造成的输出电压超过允许偏差(如电压的异常升高或者降低)。
    3、无源器件故障:此类故障如电阻器端帽松脱造成开路,电容器断路或者开路,电容值或电阻值发生变化,电阻器烧毁等。电阻值的变化可能造成逻辑值模糊等故障,电容值的变化可能引起去耦不良、振荡器频率变化以及造成电动机等设备不能起动等故障。
    4、电源去耦不良:这类故障主要是产生的干扰波形(或信号)被叠加到正常的波形上。可用大容量的滤波电容和高频性能好的瓷片电容来抑制这种干扰。
    5、干扰:这种故障是因为一条线上的信号因感应而耦合到另一条线上形成的,串音信号的大小与线间距和信号频率均成正比。如强电和弱电混置于同一电缆中,使弱电信号不良甚至烧毁信号通道。
    6、辅助设备或装置不可靠:设备或装置因为各种原因而造成其可靠性差,如节点或接触器性能不可靠、机械故障等。
    7、PCB故障:因PCB的供电电源短路或者开路、跳线地址错误,尤其是高集成度的IC芯片因制造缺陷、过热等原因产生交互作用而造成瞬态故障,或永久损坏。
    8、接触不良:这是一种常见而又极使维护人员头痛的故障。故障症状类似于开路,但却具有一定的偶然性,故障的初期极难被发现。造成接触不良的常见原因有:插件松动,焊接不良 ,接点表面氧化,端子接线不牢固(有时为环境振动大造成),接触簧片退化等。最重要的是首次安装时要确保牢固可靠。
    9、绝缘不良:此类故障极易被人忽视。电路板上若因表面处理不良等而造成的绝缘不良,将会导致信号串线和泄漏,使电路板工作不稳定甚至无法正常工作。
    10、屏蔽不良:可能产生信号畸变或者失真等相关故障。
    11、元器件老化和质量不良:任何设备都有正常的使用寿命,超过这个期限,各元器件等都会进入衰耗期,这时故障率会大大地增加。元器件质量不良同样会引起故障率高。
    以上就是深圳玖科非标自动化设备厂家为大家介绍的有关非标自动化常见的故障原因有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
