氧化锆陶瓷微波烧结的方式有哪些-金工精密
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-28 15:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷烧结的方式有很多种,氧化锆陶瓷的微波烧结是根据微波能的利用形式,氧化锆陶瓷微波烧结可分为微波加热烧结、微波等离子烧结和微波一等离子分步烧结等,下面就来为大家具体的介绍这几种烧结方式。
    一、氧化锆陶瓷微波等离子烧结
    通过微波电离气体形成等离子体,然后等离子体加热生坯得到致密的陶瓷烧结体。由于快速加热,减小了表面扩散(主要发生在传笙烧结的低温阶段)引起的晶粒粗化.为晶界扩散和体积扩散提供了较强的驱动力和较短的扩散途径,从而导致陶瓷显微结构的细化,促进坯体的快速致密。微波等离子烧结升温快,致密化迅速,烧结体性能良好,但是部分烧结机理目前尚不清楚,有待进一步深入研究。
    二、氧化锆陶瓷微波加热烧结
    即采用微波直接对样品进行加热。该加热方式较之常规加热方式,可实现试样的快速烧结,并有效抑制晶粒异常长大,提高材料黟微结构的均匀性。由于在实际加热过程中,样品表面有辐射散热,且温度越岛,热损失越大,如果没有合适的保温装置,则加热体内外温差极大,可能导致样i锗烧结得不均匀,甚至严重开裂,所以要合理设计保温层,尽量减少热量损失,改善加热均匀性。
    三、氧化锆陶瓷微波烧结
    作为一种新型的烧结方法,能快速达到常规烧结难以达到的高温,在节能、降低成本方面有巨大的潜力。但由于微波烧结过程本身的复杂性,许多技术上的问题有待解决和完善,材料介质特性数据的缺乏和设备的缺乏更是微波烧结技术发展的两大障碍。所以,微波烧结直到现在还没有实现工业化。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷微波烧结的方式有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
