缝隙是造成屏蔽房屏蔽效能降级的主要原因之一。屏蔽房上的不同部分的结合处不可能完全接触,只是在某些点接触的,因此屏蔽房有了缝隙。在实际工程中,常常用缝隙的阻抗来衡量缝隙的屏蔽效能。缝隙的阻抗越小,则电磁泄漏越小,屏蔽效能越高。由于电容的容抗随着频率升高降低,因此如果缝隙是主要泄漏源,则屏蔽房的屏蔽效能优势随着频率的升高而增加。但是,如果缝隙的尺寸较大,高频泄漏也是缝隙泄漏的主要现象。那么如何解决屏蔽房缝隙泄露?下面由东莞众威厂家的工作人员为大家介绍:
解决缝隙泄漏的方法
1、保持接触面清洁,减小接触电阻。
2、接触面的重合面积,这可以减小电阻、增加电容。
3、使用电磁密封衬垫,消除缝隙上不接触点。
4、使用尽量多的紧固螺钉,这也可以减小电阻、增加电容。
5、保持接触面较好的平整度,这可以减小电阻、增加电容。
屏蔽房缝隙的阻抗可以用电阻和电容并联来等效,因为接触上的点相当一个电阻,没有接触的点相当于一个电容,整个缝隙就是许多电阻和电容的并联。低频时,电阻分量起主要作用;高频时,电容分量起主要作用。
屏蔽房厂家东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。屏蔽房价格:4008-2323-86 ,如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
