除湿干燥机的使用和保养操作
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-12-28 14:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机在使用过程中,有很多使用注意事项,操作人员应该按照除湿干燥机的正确使用方法进行操作才能延长除湿干燥机的使用寿命和保养好除湿干燥机。现在,除湿干燥机的使用和保养操作,下面由深圳恒荣机械厂家的小编为大家介绍:
      第一,除湿干燥机经过搬动最好事先静摆四至六小时,再开机使用,因除湿干燥机中的压缩机管线中含有冷煤,经过搬动后,冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网(约二周一次),以维持机器除湿、除尘效率及寿命。清洗滤气网以40℃以下清水洗涤即可;用清洁剂清洗更好,洗掉灰尘后用水冲干净,阴干后装回机体内。
      清理机体时,以湿布轻轻擦拭即可;避免直接泼水清理,以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物,可用肥皂水清洗,避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之,以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部,以免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时,请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
      第二,冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿干燥机应置于室内中央位置。除湿干燥机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于 15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿干燥机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。
      所以除湿干燥机最佳使用温度范围为5℃38℃,微电脑控制型除湿干燥机因有自动除霜功能,使用温度范围可至5℃40℃。空气中之湿度若低于30%以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%60%之范围。使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。除湿干燥机内储水量过满,为免溢出污湿地面,而必须于运转中搬运机体时,请先拔掉电源线插头,再将储水桶内水倒掉。
    塑料除湿干燥机与普通的干燥机不同,在操作方法上也有很大的区别。同时除湿干燥机在除湿干燥效果上比普通的干燥机要强。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
