2017年新出的爆款3D打印设备的年终盘点
查看: 451|回复: 0
发表于 2017-12-28 06:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017即将过去,在这不平凡的一年里,3d打印相对于其他行业来说,新机器、新技术、新材料每天都层出不穷。大家更加注重根据实际的应用来开发相应的技术,各位大佬都坚守着固有的市场,朝着尺寸更大、质量更高、成本更低等方面努力,而一些相对默默无闻的企业则更注重创新,开发出了一些意想不到的成型技术,期望一举成名。今天小编为大盘点了一下今年的爆款新机器,其中不难看出整个行业的趋势。
GE推出首款激光粉末床熔融设备测试版
今年GE也开始自己开发3D打印机了,GE Additive公布了Project A.T.L.A.S计划中第一款可扩展、米级、激光粉末床熔融设备测试版。这款打印机用时九个月研发,以GE原有技术为基础,结合Concept Laser的专业技术。
特性是:分辨率和生产速度比现有的机器要好,并配有可扩展的架构,可以将Z轴增加到1米甚至更高。采用了最新的激光技术,可以进行重新配置以结合更多的激光器,还可以设置独立剂量以节省粉末和成本。
SLM Solutions推出大型可扩展金属3D打印机SLM 800
德国SLM Solutions推出的新型SLM 800是一款大尺寸可扩展的金属3D打印机,配备4个700W激光器,打印室体积为500 x 280 x 850毫米,用于生产大型金属零件。这款机器还配置了自动化处理站,可以自动处理开箱、预热、冷却、粉末移除和粉末转移等过程。此外,还集成了永久性过滤技术,熔池监测(MPM),多激光功率监测(LPM),优化机器控制软件和真空可选粉末供料单元(PSV)等技术。
通快推出中型金属3D打印机TruPrint 5000 LMF
TruPrint 5000 LMF系统是使用定制的光学系统以及3个500W的光纤激光器,其3D打印金属部件的速度可以满足批量生产,可以制造直径达300毫米,高400毫米的复杂零件。Trumpf在与3D Systems、SLM Solutions、EOS和Concept Laser等公司的竞争中处于领先地位,但其主要优势在于公司的全球服务网络和内部采购重要激光和光学技术的能力。
雷尼绍推出金属3D打印系统 RenAM 500Q
RenAM 500Q系统的关键驱动器是一个专门开发的光学系统,由雷尼绍软件部门和机械工程部门花费了2—3年的时间合作设计。打印室的体积为250x 250x 350毫米。在配置了激光和振镜的情况下,四个激光器能够同时到达打印床的每一个点。在所有激光器运行的情况下,系统可以以每小时150立方厘米的沉积速率运行。它不是为大型零件制造而设计,更加注重的是提高生产力,降低每个部件的成本。
苏州西帝摩产世界最大SLM金属3D打印设备
苏州西帝摩三维打印科技有限公司自主研发的这款XDM750据称是目前世界上最大的SLM设备, 它的最大成形尺寸为750mmX750mmX500mm,该公司成立于2015年,技术带头人是国家“千人计划”专家、国家863计划“3D打印关键技术与装备研制”首席科学家张正文教授。
Stratasys推出 F123 3D打印系列设备
F123系列是STRATASYS推出首个适合办公环境的工程级的基于FDM的3D打印解决方案,单台 F123 系列((F170、F270和F370)) 3D 打印机就能解决从初始概念验证 到设计验证 和最终功能性能测试 的完整原型制作流程。
EOS发布EOS P 500高分子材料系统
EOS将推出的最新款高分子材料工业系统 EOS P 500,能够处理工作温度需达300°C的高分子材料,配备用于烧结粉末的双激光系统及新的铺粉刮刀,制造速度达到目前最快激光烧结机器(EOS P 396)的两倍。P500在建造平台上添加一层新粉末的速度高达600毫米/秒,在实际打印过程之前和之后的步骤也得到了极大的简化。
惠普新推高效率3D打印机Jet Fusion 3D 4210
从技术角度来看,Jet Fusion 3D 4210并不是一个全新的系统,但其升级后突破性的成本效率才是它真正的卖点。通过将行业的“盈亏平衡点”提升到打印110000个零部件,Jet Fusion 3D 4210大大降低了整体的运营成本,同时大幅度增加了生产量。据称,这相当于目前为止每个行业的最低成本(CPP),能够使新系统比其他3D打印方式的效率提升三分之二。
澳大利亚Titomic公司要开发9米长的冷喷涂技术的金属3D打印机
澳大利亚3D打印公司Titomic宣布推出一种新的钛合金CSIRO专利增材制造工艺--Titomic Kinetic Fusion。这种新型3D打印工艺以传统冷喷涂技术为基础,在打印室内喷涂钛粉末,加热气体,再通过喷嘴和喷枪加速钛颗粒。喷枪由机械手控制,精准喷射图案,钛颗粒互相碰撞,通过塑性变形粘结在一起。
据称其金属3D打印机体积为9米×3米×1.5米,每小时可以沉积45公斤材料,打印速度比世界上最快的3D打印机还要快10-100倍,打印出来的零件强度也比普通的钛零件高34%。
澳大利亚 “超音速”金属3D打印机
澳大利亚SPEE3D宣布将推出一款新型工业金属3D打印机LightSPEE3D,采用超音速3D沉积技术(SP3D),所使用的火箭喷嘴可将空气加速至音速的三倍。这种冷喷涂系统在低于打印金属熔点的情况下运行,产生以超音速喷射的细流。当材料颗粒落到构建区域时产生变形并粘附到底层。速度比传统金属3D打印技术快100至1000倍。在打印过程中通过一个机器人系统来控制正在打印的零件,因此不需要支撑结构。可用于快速制造低成本的铸件级零件,如支架,歧管和发动机组件。
Desktop Metal超快速金属3D打印机也正式推出来了
Desktop Metal的这两款新型金属3D打印机分别叫做DM Studio与DM生产系统,第一批客户就包括了大名鼎鼎的谷歌,也是该公司的投资方之一。
这款办公型的桌面金属打印机使用一项称为绑定金属沉积(BMD)的专利技术,能打印上百种金属,打印速度可达16立方厘米/小时,层厚可达50微米,打印体积则是300毫米 x 200毫米 x 200毫米,成本据说比现有设备低10倍。价格低至4.99万美元(约合人民币34.36万元)。
Markforged推出首款金属3D打印机,售68万
以碳纤维3D打印著称的公司Markforged今年也推出其首款金属3D打印机Metal X,使用的是一种独有的“原子扩散增材制造”(ADAM)。这种技术与粘合剂喷射有些类似 — 首先,会通过层层沉积被塑料粘合剂包裹着的金属粉末构建出3D实体,然后通过烧结将粘合剂去除,最后只留下金属的部分。目前能打印钛、铝、高端不锈钢17-4和303等多种金属。
荷兰Admatec公司的 DLP金属3D打印机
荷兰Admatec Europe BV公司最著名的要数它的陶瓷3D打印机,然而,今年该公司联合荷兰能源研究中心(ECN)推出了一款新的高级金属3D打印机——ADMETALFLEX,和陶瓷打印机一样,采用的是数字光处理(DLP)技术,但增加了脱脂和烧结工艺。
特点是:高质量的金属打印件、低表面粗糙度值、完美的性能和无残余应力。
苏黎世两学生开发的六轴FDM 3D打印机,无需支撑
苏黎世大学的这两名学生开发出的这款六轴的3D打印机,除了标准的X、Y、Z轴连接打印头,还新增了三个轴在打印机底部进行支撑,打印床移动可以在打印过程中倾斜、移动,用这款打印机能处理一些极端的悬臂结构,但是它不能打印出平滑的曲面,小编认为这种方法是好的。
国内也出现了流水线式的FDM 3D打印设备
在2017中国增材制造大会暨展览会(AMCC2017)上,此前在行业内曝光不多的杭州德迪智能科技有限公司高调亮相,发布了包括国内首台FDM 3D打印生产线设备,引起围观。
德迪智能展示的FDM 3D打印生产线设备DA1,机身材质是由铝合金+板金构成,采用行业首发流水线设计,龙门架结构,每个龙门架上面有两个喷头,喷头角度可45°/90°自由调节,打印精度为0.1mm,可以打印无限长度。
XYZprinting推出全新的全彩热熔丝 3D打印机
XYZprinting推出的这款全彩3D打印机--达芬奇,可以说首次将热熔丝3D打印带入了全彩的世界,它结合了喷墨打印和熔丝制造(FFF)两种技术,打印机将CMYK彩色液滴混合并喷射到PLA线材上,可以实现1600万色打印,售价为3000美元。
Mimaki推出具有1000万种颜色的全彩3D打印机
Mimaki宽幅喷墨打印机和切割系统的领先制造商,推出的这款Mimaki 3DUJ-553 UV LED打印机使用了该公司UV LED固化方法,能够逐层生产物体,并使用CMYK,白色和透明油墨施加约22微米的最终UV油墨涂层,从而生产出精美品质的成品,颜色可达1000万种,并且使用水溶性支撑材料,易去除。可用于教育、医疗保健、制造、建筑等领域。
台湾Layer One研发FDM+SLA二合一3D打印机
台湾Layer One正在开发的这款Atom 3采用了“Delta 3D”打印系统坚固的Z轴,可以实现了FDM和SLA的合二为一。目前释放的信息不多,据了解,这款打印机的成型空间为65×120×250mm,每打印层的厚度为25至100微米,SLA系统则是基于LCD光固化技术运行。
(责任编辑:中国3D打印网)
