双色注塑模具配件定期维修注意事项-科仕美
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-12-27 15:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具目前市场上日益盛行,这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,双色模具即两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具,要想延长模具的使用寿命,需要定期检修,维修时需要注意些什么呢?下面就来为大家进行分析
    1、不要把浇口处的热嘴头“清理”掉。为了不至于破坏热嘴,请在采取行动前,确认热流道系统的嘴头类型,并确保所有操作员都训练有素,能识别自己所接触的不同类型的嘴头。
    2、查看散气孔处是否有预警性的生锈或潮湿现象。如果在热流道排气孔附近发现有生锈或潮湿现象,就意味着内部冷凝,或是水管有可能破裂。
    3、交互校验加热器的电阻值。应该在刚开始使用加热器的时候,就测量它的电阻值,如果电阻值有±10%的浮动,就该考虑替换加热器, 以保证它不会在生产过程的关键时刻出现故障。
    4、检查水流情况。在水路出口处连接一条软管,让水通过水管留到桶里。如果流出的水不清澈或是有颜色,就可能有生锈现象发生,而水流不通畅则意味着某处堵塞。如果发现这些问题,就将所有水管再次钻穿,以保证畅通。
    5、查看导柱和导套间是否有磨损的迹象。如果痕迹只是刚出现,可以通过给导柱和导套加润滑剂来延长其寿命。假若磨损已很严重,那就应该更换新零件了。
    以上就是深圳科仕美双色注塑模具厂家为大家介绍的有关双色注塑模具配件定期维修注意事项,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具​,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
